Lateraltoleranzen sind Werte, die die zulässige Abweichung für einen gemessenen Abstand ausdrücken. Sie können steuern, ob Lateraltoleranzen angezeigt werden, und ob verschiedene Stile dafür verwendet werden.
Eine Lateraltoleranz legt den Wert fest, um den eine Bemaßung abweichen darf. Durch die Festlegung von Toleranzen bei der Produktion können Sie den für ein Feature benötigten Genauigkeitsgrad angeben. Ein Feature ist ein bestimmter Aspekt eines Einzelteils, wie zum Beispiel ein Punkt, eine Linie, Achse oder Oberfläche.
Sie können Toleranzen direkt auf eine Bemaßung anwenden, indem Sie sie an den Maßtext anhängen. Diese Bemaßungstoleranzen zeigen den größtmöglichen und den kleinstmöglichen Wert der Bemaßung. Sie können auch geometrische Toleranzen anwenden, die Abweichungen in Form, Profil, Ausrichtung, Position und Lauf anzeigen.
Lateraltoleranzen können anhand von theoretisch exakten Maßangaben festgelegt werden. Sie werden als Basisbemaßungen bezeichnet und sind von einem Rahmen umgeben.
Wenn der Bemaßungswert nach oben und unten abweichen kann, werden die von Ihnen eingegebenen Plus- und Minuswerte als Abweichungstoleranzen an den Bemaßungswert angehängt. Wenn die Werte für die Abweichungstoleranz gleich sind, werden sie mit dem Zeichen ± angezeigt. Sie gelten in diesem Fall als symmetrisch. Andernfalls steht der Pluswert über dem Minuswert.
Bei Anwendung der Toleranzen als Grenzwert verwendet das Programm die angegebenen Plus- und Minuswerte, um den Mindest- und Höchstwert zu berechnen. Diese Werte ersetzen den Bemaßungswert. Wenn Sie Grenzwerte festlegen, wird der höhere Wert über dem niedrigeren Wert angezeigt.
Sie können die vertikale Position von Toleranzwerten im Verhältnis zum Hauptbemaßungstext festlegen. Toleranzen können am oberen bzw. unteren Bereich oder an der Mitte des Maßtexts ausgerichtet sein.
Neben der vertikalen Position der Toleranzwerte können Sie auch die horizontale Ausrichtung der oberen und unteren Toleranzwerte steuern. Die oberen und unteren Toleranzwerte können mithilfe von Operationssymbolen oder Dezimaltrennzeichen ausgerichtet werden.
Sie können, wie bei Primär- und Alternativeinheiten, festlegen, dass Nullen unterdrückt werden. Die Unterdrückung von Nullen hat bei Lateraltoleranzen denselben Effekt wie bei Primär- und Alternativeinheiten. Wenn Sie führende Nullen unterdrücken, wird 0.5 zu .5; wenn Sie nachstehende Nullen unterdrücken, wird 0.5000 zu 0.5.
