PLINIE (Befehl)
Erstellt eine 2D-Polylinie, ein einzelnes Objekt, das aus Linien- und Bogensegmenten besteht.
Finden
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Startpunkt angeben
Legt den Anfangspunkt der Polylinie fest.
  • Eine temporäre Markierung in Form eines Pluszeichens wird am ersten Punkt angezeigt.
  • Drücken Sie die EINGABETASTE, um eine neue Polylinie am letzten, für eine Polylinie, eine Linie oder einen Bogen angegebenen Endpunkt zu beginnen.
Nächsten Punkt angeben
  • Wenn Sie einen zweiten Punkt eingeben, werden gerade Segmente erstellt.
  • Wenn Sie a (Bogen) eingeben, werden Bogensegmente erstellt.
Eingabeaufforderungen für Linien- und Bogensegmente
Schließen
Verbindet das erste und das letzte Segment, sodass eine geschlossene Polylinie entsteht.
Halbbreite
Bestimmt die Breite von der Mitte eines breiten Segments bis zu einer Kante.
Breite
Bestimmt die Breite des nächsten Segments.
Beim Definieren der Halbbreite oder Breite einer Polylinie gibt es einige Aspekte zu beachten.
  • Die Startbreite wird zur vorgegebenen Endbreite.
  • Die Endbreite wird zur vorgegebenen Breite für alle nachfolgenden Segmente, bis Sie die Breite erneut ändern.
  • Der Start- und der Endpunkt von breiten Liniensegmenten liegen an der Mittellinie des Segments.
  • Schnittpunkte von nebeneinanderliegenden breiten Polyliniensegmenten werden in der Regel abgeschrägt.
  • Bei nichttangentialen Bogensegmenten, sehr spitzen Winkeln oder strichpunktierten Linien erfolgt keine Abschrägung.
Rückgängig
Entfernt das zuletzt eingefügte Segment.
Bogen
Erstellt Bogensegmente tangential zum vorherigen Segment.
Länge
Erstellt ein Segment mit einer bestimmten Länge und demselben Winkel wie das vorhergehende Segment. Wenn das vorhergehende Segment ein Bogen ist, wird das neue Liniensegment tangential zu diesem Bogensegment erstellt.
Eingabeaufforderungen für Bogen
Endpunkt des Bogens angeben
Beendet ein Bogensegment. Das Bogensegment verläuft tangential zum vorhergehenden Polyliniensegment.
Winkel
Bestimmt den Winkel, den das Bogensegment ab dem Startpunkt einschließt.
Bei Eingabe einer positiven Zahl wird ein Bogensegment entgegen dem Uhrzeigersinn erstellt. Bei Eingabe einer negativen Zahl wird ein Bogensegment im Uhrzeigersinn erstellt.
Mittelpunkt
Gibt ein Bogensegment auf der Grundlage des Mittelpunkts an.
Anmerkung: Um die Option Zentrum des Befehls PLINIE aufzurufen, geben Sie ze ein. Zur Aktivierung des Objektfangmodus Zentrum geben Sie zen oder zentrum ein.
Richtung
Bestimmt die Tangente für das Bogensegment.
  • (2) Tangentiale Richtung vom Anfangspunkt des Bogens. Gibt einen Punkt an, der eine Tangente der Kurve zum Anfangspunkt festlegt. Die Kurve des Bogens verläuft vom Vektor zwischen Startpunkt und Tangente hindurch.
  • (3) Endpunkt des Bogens. Legt den Endpunkt des Bogensegments fest.
Tipp: Drücken Sie die STRG-Taste, um im Uhrzeigersinn zu zeichnen.
Line
Wechselt vom Zeichnen von Bogensegmenten zum Zeichnen von geraden Segmenten.
Radius
Legt den Radius des Bogensegments fest.
Zweiter Pkt
Legt den zweiten Punkt und den Endpunkt eines Bogens fest, der durch drei Punkte bestimmt wird.
Linientypmuster
Die Systemvariable PLINEGEN steuert, wie Linientypmuster in der Umgebung der Kontrollpunkte einer zweidimensionalen Polylinie erzeugt werden.
Anmerkung: Änderungen dieses Werts haben keine Auswirkungen auf bereits vorhandene Polylinien. Ändern Sie die Einstellungen zur Erstellung von Linientypen in der Eigenschaftenpalette, um vorhandene Polylinien zu aktualisieren.
