Beschränkt Cursorbewegungen auf die horizontale oder vertikale Richtung.
In der Abbildung wird eine Linie im Orthomodus gezeichnet. Punkt (1) ist der zuerst angegebene Punkt, Punkt (2) ist die Cursorposition bei Wahl des zweiten Punkts.
Der Orthomodus wird verwendet, wenn Sie einen Winkel oder einen Abstand mithilfe von zwei Punkten über das Zeigegerät bestimmen. Im Orthomodus sind die Cursorbewegungen auf die horizontale oder vertikale Richtung in Bezug auf das BKS beschränkt.
AutoCAD definiert "horizontal" als "parallel zur X-Achse des BKS" und "vertikal" als "parallel zur Y-Achse des BKS".
In einer 3D-Ansicht wird ORTHO zusätzlich als parallel zur Z-Achse des BKS definiert, und die QuickInfo zeigt +Z und -Z für den Winkel an, abhängig von der Richtung entlang der Z-Achse.
