WERKZPALETTEN (Befehl)
Öffnet das Werkzeugpaletten-Fenster.
Finden
Mit Werkzeugpaletten können Sie Blöcke, Schraffuren und benutzerdefinierte Werkzeuge in einem Registerkartenfenster anzeigen. Auf die Optionen und Einstellungen können Sie über Kontextmenüs zugreifen, die Sie durch Klicken mit der rechten Maustaste in verschiedenen Bereichen des Werkzeugpaletten-Fensters öffnen.
Anmerkung:
Die Werkzeugpaletten können nur in der Version des Produkts verwendet werden, in der sie erstellt wurden. Benutzerdefinierte Werkzeugpaletten, die in einem früheren Release erstellt wurden, können jedoch mithilfe des Dialogfelds Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren in eine neuere Version migriert oder im Dialogfeld Anpassen einzeln importiert werden.
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Palette, ein Werkzeug, die Titelleiste oder eine Registerkarte klicken.
Text hinzufügen
Fügt an der Cursor-Position ein Texteingabefeld ein, in das Sie eine Bezeichnung zur besseren Übersicht über den Paletteninhalt einfügen können.
Trennung hinzuf.
Fügt an der Cursor-Position eine Werkzeugpaletten-Trennlinie ein.
Alle Paletten
Zeigt alle Werkzeugpaletten-Registerkarten im Paletten-Fenster an.
Fixieren zulassen
Schaltet die Funktion zum Fixieren der Position der Paletten-Fenster ein bzw. aus. Ein fixiertes Fenster wird am Rand des Anwendungsfensters verankert. Danach wird die Größe des Zeichnungsbereichs angepasst. Durch Aktivieren dieser Option werden die Optionen Anker rechts und Anker links verfügbar. Deaktivieren Sie diese Option, um die Fixierung der Werkzeugpalette aufzuheben.
Anker links/Anker rechts
Weist die Palette einem Fixierungsanker auf der linken oder rechten Seite des Zeichenbereichs zu. Eine so fixierte Palette öffnet und schließt sich, wenn der Cursor sich darüber bewegt. Wenn eine fixierte Palette geöffnet ist, überlagert ihr Inhalt den Zeichenbereich. Eine verankerte Palette kann nicht so eingestellt werden, dass sie geöffnet bleibt.
Autom. ausblenden
Durch diese Einstellung wird ein schwebendes Fenster geöffnet und geschlossen, sobald der Cursor darüber bewegt wird. Wenn diese Option deaktiviert ist, ist die gesamte Werkzeugpalette immer geöffnet.
Schließen
Schließt das Werkzeugpaletten-Fenster.
Kopieren
Kopiert das ausgewählte Werkzeug in die Zwischenablage.
Anpassen von Befehlen
Zeigt das Dialogfeld Benutzeroberfläche anpassen an
Paletten anpassen
Zeigt das Dialogfeld Anpassen an
Ausschneiden
Löscht das ausgewählte Werkzeug aus der Werkzeugpalette und fügt es in die Zwischenablage ein.
Löschen
Löscht das ausgewählte Werkzeug aus der Werkzeugpalette.
Palette löschen
Löscht die aktuelle Palette.
Schieben
Ändert den Cursor in einen Pfeil mit vier Pfeilspitzen.
Nach oben
Verschiebt die ausgewählte Werkzeugpalette eine Position nach oben.
Nach unten
Verschiebt die ausgewählte Werkzeugpalette eine Position nach unten.
Neue Palette
Erstellt eine neue Palette. Geben Sie einen Namen ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um den vorgegebenen Namen zu übernehmen.
Einfügen
Fügt ein Werkzeug aus der Zwischenablagen in die aktuelle Registerkarte ein.
Eigenschaften
Zeigt das Dialogfeld Werkzeugeigenschaften an, in dem Sie die Eigenschaften des ausgewählten Werkzeugs ändern können
Umbenennen
Benennt das ausgewählte Werkzeug um.
Palette umbenennen
Benennt die aktuelle Palette um.
Größe
1. Sortierkriterium
Legt fest, ob der Paletteninhalt nach Name oder nach Typ sortiert werden soll.
Bild angeben
Zeigt das Dialogfeld Bilddatei auswählen an, in dem Sie das für ein Werkzeug zu verwendende Bild wählen können.
Transparenz
Zeigt das Dialogfeld Transparenz an
Werkzeugbild aktualisieren
Aktualisiert das Bild in der Palette, nachdem es geändert wurde.
Ansichtsoptionen
Zeigt das Dialogfeld Ansichtsoptionen an, mit dem Sie die Anzeige der Werkzeuge steuern können
