Beim Zeichnungsvergleich werden nicht alle Objekttypen in AutoCAD und spezialisierten Toolsets für AutoCAD unterstützt.
Die Funktion DWG vergleichen unterstützt nicht alle Objekttypen in AutoCAD. Ausnahmen sind OLE-Objekte, Kameras, geografische Daten, GIS-Objekte aus Map 3D, Nicht-DWG-Unterlagen, Bilder, Koordinationsmodelle und Punktwolken.
Beim Durchführen eines Vergleichs ähnelt das Importieren von elektrischen und mechanischen Objekten dem Kopieren/Einfügen in AutoCAD. Dies weicht davon ab, wie die AutoCAD Electrical- und AutoCAD Mechanical-Toolsets normalerweise funktionieren. Daher verlieren einige der Toolset-Komponenten ihre benutzerdefinierten Funktionen.
In den folgenden Tabellen werden die Haupteinschränkungen für den Vergleich von Zeichnungen erläutert, die mit den spezialisierten Toolsets für AutoCAD Electrical und AutoCAD Mechanical erstellt wurden.
| Electrical-Objekte | Ausgabe nach Verwendung des Befehls Importieren bei einem Vergleich |
| Kabel | Drähte verlieren einige Eigenschaften, wie Farbe und Größe. Die Drahtdaten stehen im Projekt als Layer zur Verfügung und können nicht in den Zeichnungsvergleichsmodus importiert werden. |
| Drahtnummer | Die Drahtnummer wird vom Draht getrennt. Die importierte Drahtnummer verliert den Bezug zum Draht. |
| Quell-/Zielpfeile | Die importierten Quell-/Zielpfeile weisen nicht die richtigen Drahtnummern auf. Die Quell- und Zielpfeile verlieren außerdem den Bezug zueinander. |
| Stromlaufplan-Klemmen | Diese Blöcke behalten ihre Elektro-Eigenschaften, die Anschlussdrahtnummern werden jedoch nicht aktualisiert. |
| Positionsnummern | Die importierten Positionsnummern werden nicht gruppiert und sind nur als aufgelöste geometrische Objekte verfügbar. |
| Mechanical-Objekte | Ausgabe nach Verwendung des Befehls Importieren bei einem Vergleich |
| Mechanische Symbole | Durch das Importieren eines mechanischen Symbols, das einem Objekt zugeordnet ist, wird auch das entsprechende Objekt selbst importiert. Wenn beispielsweise ein Schweißsymbol einem Rechteck zugeordnet ist, wird beim Importieren des Schweißsymbols auch das Rechteckobjekt importiert. |
| Normteile | Durch das Importieren eines Normteils wird die Stückliste (BOM) nicht aktualisiert, es sei denn, Sie wählen auch die zugeordnete Bauteilreferenz des Normbauteils aus. |
| Objekte der Finite-Elemente-Methode (FEM) und andere Berechnungsobjekte | Durch das Importieren eines FEM-Objekts gehen dessen mechanische Daten verloren, und das Objekt wird als Block importiert. |
| Architektonische Objekte | Ausgabe nach Verwendung des Befehls Importieren bei einem Vergleich |
| Allgemeine AEC-Objekte | Beim Importieren eines architektonischen Objekts (AEC-Objekt), das einem anderen AEC-Objekt zugeordnet ist, wird auch das entsprechende Objekt selbst importiert. Wenn beispielsweise eine Tür oder ein Fenster mit einer Wand verbunden ist, wird beim Importieren des Tür- oder Fensterobjekts auch das zugehörige Wandobjekt importiert. |
| Allgemeine MEP-Objekte | Beim Importieren eines MEP-Objekts, das einem anderen MEP-Objekt zugeordnet ist, wird auch das entsprechende Objekt selbst importiert. Wenn beispielsweise ein Luftkanal/-rohr-Formstück mit einem Luftkanal/-rohr verbunden ist, wird beim Importieren des Luftkanal/-rohr-Formstücks auch das zugehörige Luftkanal/-rohr-Objekt importiert. |
