Bei der Eingabeaufforderung Objekte wählen können Sie mehrere Objekte gleichzeitig auswählen.
Um einen rechteckigen Bereich zu definieren, geben Sie zwei seiner gegenüberliegenden Ecken an. Innerhalb des Bereichs wechselt der Hintergrund die Farbe und wird transparent. Die Richtung, in die Sie den Cursor vom Ausgangspunkt zur gegenüberliegenden Ecke ziehen, bestimmt, welche Objekte ausgewählt werden.
Bei einer Fensterauswahl muss das Objekt in der Regel komplett innerhalb des rechteckigen Auswahlbereichs liegen. Wenn ein Objekt mit einem nicht durchgehenden (gestrichelten) Linientyp im Ansichtsfenster nur teilweise sichtbar ist, jedoch alle sichtbaren Vektoren des Linientyps in das Ansichtsfenster aufgenommen werden können, wird das komplette Objekt ausgewählt.
Geben Sie Punkte an, die den unregelmäßig geformten Auswahlbereich definieren. Mit dem Fenster-Polygon wählen Sie Objekte aus, die der Auswahlbereich vollständig umschließt. Mit der Kreuz-Polygonauswahl wählen Sie Objekte aus, die vom Auswahlbereich eingeschlossen oder gekreuzt werden.
Verwenden Sie in einer komplexen Zeichnung einen Auswahlzaun. Ein Auswahlzaun ist mit einer Polylinie vergleichbar und wählt nur die Objekte aus, durch die er verläuft. Die Leiterplattenabbildung zeigt einen Zaun, in dem mehrere Komponenten ausgewählt sind.
Können Sie alle Auswahloptionen durch Eingabe von anzeigen? in der Eingabeaufforderung Objekte wählen. Eine Beschreibung der einzelnen Auswahloptionen finden Sie im Abschnitt zum Befehl AUSWÄHLEN.
Geben Sie in der Eingabeaufforderung Objekte wählen r(Entfernen) ein und wählen Sie eine beliebige Auswahloption, um Objekte aus dem Auswahlsatz zu entfernen. Wenn Sie die Option Entfernen verwenden und mit dem Hinzufügen von Objekten zum Auswahlsatz fortfahren möchten, geben Sie a (Hinzufügen) ein.
Außerdem können Sie Objekte aus dem aktuellen Auswahlsatz entfernen, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten und die Objekte erneut auswählen. Halten Sie wahlweise die Umschalttaste gedrückt, klicken Sie auf die Fensterauswahl oder die kreuzende Auswahl und ziehen Sie an die entsprechende Stelle. Sie können mehrere Objekte aus dem Auswahlsatz mehrmals hinzufügen oder aus diesem entfernen.
