Hier erfahren Sie, wie Sie Blockattributdefinitionen ändern und anwenden.
Bearbeiten von Attributen, die einer Blockdefinition zugewiesen wurden
Gehen Sie wie folgt vor, um Attributdefinitionen wie Beschriftungen, Eingabeaufforderungen, Vorgabewerte, Modi, Textanzeigen und weitere Eigenschaften zu bearbeiten.
Klicken Sie auf Registerkarte Einfügen Gruppe Blockdefinition Attribute verwalten. Finden
Wählen Sie im Blockattribut-Manager einen Block aus der Blockliste aus, oder wählen Sie Block auswählen zum Markieren eines Blocks im Zeichenbereich.
Doppelklicken Sie in der Liste der Attribute auf das zu bearbeitende Attribut, oder wählen Sie das Attribut aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.
Nehmen Sie im Dialogfeld Attribut auf den folgenden Registerkarten Änderungen vor, und klicken Sie auf OK:
Registerkarte Attribut. Ändern Sie die Bezeichnung, die Eingabeaufforderung und den Vorgabetext, und legen Sie die Modi fest (z. B. ob das Attribut sichtbar oder ein konstanter Wert ist usw.).
Registerkarte Textoptionen. Ändern Sie, wie der Text in der Zeichnung angezeigt wird.
Registerkarte Eigenschaften. Ändern Sie die Layer-, Linientyp-, Linienstärke-, Plotstil- und Farbeigenschaften.
Wenn Sie die Änderungen auf alle Blockreferenzen anwenden möchten, die dieses Attribut enthalten, klicken Sie auf Einstellungen (Blockattribut-Manager), und wählen Sie die Option Änderungen auf bestehende Referenzen anwenden.
Festlegen, ob Attributänderungen auf vorhandene Blockreferenzen angewendet werden sollen
Wählen Sie im Blockattribut-Manager die Option Einstellungen.
Führen Sie im Dialogfeld Einstellungen einen der folgenden Schritte aus:
Um Änderungen auf vorhandene Blockreferenzen anzuwenden (Vorgabe), wählen Sie die Option Änderungen auf bestehende Referenzen anwenden.
Wenn Änderungen lediglich für neue Blockeinfügungen gelten sollen, deaktivieren Sie die Option Bestehende Referenzen anwenden.
Anwenden von Attributänderungen auf alle Blockreferenzen (Blockattribut-Manager)
Gehen Sie wie folgt vor, um alle eingefügten Blockreferenzen entsprechend der aktuellen Attributdefinition zu aktualisieren. Dieser Vorgang hat keine Auswirkungen auf die Attributwerte.
Klicken Sie auf Sync.
Anwenden von Attributänderungen auf alle Blockreferenzen (in der Befehlszeile)
Gehen Sie wie folgt vor, um alle eingefügten Blockreferenzen entsprechend der aktuellen Attributdefinition zu aktualisieren oder um Blockreferenzen mit Attributänderungen zu aktualisieren, die sich aufgrund der Neudefinierung eines Blocks ergeben haben.
Klicken Sie auf Registerkarte StartGruppe BlockAttribute synchronisieren.
Führen Sie in der Befehlszeile einen der folgenden Schritte aus:
Geben Sie name und dann den Namen des Blocks ein, dessen Blockreferenzen Sie aktualisieren möchten.
Geben Sie ? ein, um eine Liste mit Blöcken anzuzeigen, und geben Sie dann name, gefolgt vom Namen des Blocks, ein.
Drücken Sie die EINGABETASTE, und wählen Sie dann mit Ihrem Zeigegerät einen Block im Zeichenbereich aus.
Wenn Sie einen nicht vorhandenen Block angeben oder wenn der Block zwar vorhanden ist, aber keine Attribute enthält, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Entfernen von Attributen aus Blockdefinitionen
(Optional) Wenn Attribute in vorhandenen Exemplaren des Blocks erhalten bleiben sollen, klicken Sie auf Einstellungen. Deaktivieren Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld Einstellungen das Kontrollkästchen Änderungen auf bestehende Referenzen anwenden.
Wählen Sie im Blockattribut-Manager in der Attributliste ein Attribut aus, und klicken Sie auf Entfernen.
Attribute, die aus vorhandenen Blockreferenzen entfernt wurden, bleiben möglicherweise sichtbar, bis Sie die Zeichnung mit dem Befehl REGEN regenerieren.
Identifizieren und Korrigieren doppelter Blockattributbezeichnungen
Gehen Sie wie folgt vor, um unvorhersehbare Ergebnisse zu verhindern, die auftreten können, wenn zwei oder mehr Beschriftungen den gleichen Namen haben.
Wählen Sie im Dialogfeld Einstellungen die Option Doppelte Bezeichnungen hervorheben, und klicken Sie auf OK.
Die doppelten Bezeichnungen werden im Blockattribut-Manager rot hervorgehoben.
Doppelklicken Sie auf den Namen einer Bezeichnung, um ihn im Dialogfeld Attribut bearbeiten zu ändern.
