Sie können Blockbibliotheken und Werkzeugpaletten zum Organisieren und Verwalten von Blöcken verwenden.
Blockbibliotheken sind Sammlungen von Blockdefinitionen, die in einer einzelnen Zeichnungsdatei gespeichert sind. Sie können Blockbibliotheken von Autodesk oder von anderen Anbietern verwenden oder aber auch selbst erstellen.
Blockdefinitionen aus Blockbibliotheken können einzeln in jede Zeichnung eingefügt werden. Blockbibliothekszeichnungen unterscheiden sich von anderen Zeichnungsdateien nur hinsichtlich des Verwendungszwecks.
Sie können auch eine optische Referenz der einzelnen Blockdefinitionen erstellen, indem Sie sie in die Blockbibliothekszeichnung einfügen und beschreibenden Text hinzufügen, der den Blocknamen, das Erstellungsdatum, das Datum der letzten Änderung und andere spezielle Anweisungen oder Konventionen enthält.
Verwenden Sie die Blockpalette oder DesignCenter, um die Blockdefinitionen einzeln anzuzeigen und aus den Blockbibliothekszeichnungen oder einer beliebigen vorhandenen Zeichnung in Ihre aktuelle Zeichnung zu kopieren.
Wenn Sie eine große Anzahl an Blöcken in einer Palette mit benutzerdefinierten Registerkarten organisieren müssen, wird das Fenster Werkzeugpaletten empfohlen. Wenn Sie einen Block in der Blockbibliothekszeichnung definieren, können Sie im Dialogfeld Block auch eine kurze Beschreibung des Blocks hinzufügen. Die Beschreibung wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger im Fenster Werkzeugpaletten über den Block bewegen.
