Stellt die Helligkeit einer Lampe dar. Im Einzelnen stellt sie die Lichtintensität oder Energie in eine bestimmte Richtung dar. Sie wird vorgabemäßig in Candela angegeben (sowohl in den SI- als auch in den amerikanischen Einheitensystemen). Wählen Sie eines der folgenden Optionsfelder:
Intensität (Candela) Candela (cd) ist die SI-Einheit für die Leuchtintensität (von einer Lichtquelle in eine bestimmte Richtung ausgegebene wahrgenommene Lichtstärke).
Fluss (Lumen). Die Rate des von der Lampe ausgehenden Gesamtlichtflusses. Sie wird in Lumen (SI und Amerika) angegeben. Mathematisch gesehen ist Fluss das Integral der Leuchtintensität über der Kugel. Die Berechnung des Flusses hängt von der Verteilung der Intensität ab. Für Punktlichter mit konstanter Intensität ist der Fluss das Produkt aus der Intensität und dem Raumwinkel einer Kugel: 4 Pi x Intensität. Für Spotlichter ist der Fluss das Produkt aus Intensität und Raumwinkel des Hotspot-Kegels, plus des inkrementellen Raumwinkels des minimalen Helligkeitsbereichs. Für Netzlichter gibt es keine analytische Formel. Der Fluss errechnet sich, indem die Intensitäten aus der Netzdatei numerisch integriert werden.
Illuminanz (Footcandles) Stellt die auf eine Oberfläche einfallende Energie pro Fläche dar (Flussdichte pro Fläche). Sie wird in Lux (SI) und Footcandles (Amerika) angegeben. Für nahe Lichtquellen, bei denen die Lichtstrahlen divergieren, wird die Illuminanz unter Berücksichtigung der spezifischen Entfernung von der Lampe angegeben. Daher sind ein zusätzliches Steuerelement zur Angabe dieser Entfernung und eine zusätzliche Option im Ansichtsfenster zur Anzeige der Entfernung erforderlich.
Steuerung der Intensität
Steuert den Intensitätswert.
Abstand
Wenn Illuminanz ausgewählt ist, wird der Lux-Wert eines bestimmten Lichts im Ansichtsfenster als ein Entfernungszeichen angezeigt. Hinweis: Der Text für das Optionsfeld Illuminanz hängt von den gegebenen Beleuchtungseinheiten ab. Für das SI-System gilt Illuminanz (Lux) und für das amerikanische System gilt Illuminanz (Footcandles). Das Abstandsfeld enthält einen allgemeinen Abstand und sollte entsprechend der aktuellen Längeneinheiten und der aktuellen Beleuchtungseinheiten formatiert werden. Das Abstandsfeld enthält einen allgemeinen Abstand und sollte entsprechend der aktuellen Längeneinheiten und der aktuellen Einfügeeinheiten formatiert werden, die in der Systemvariablen UNSUNITS definiert sind.
Resultierende Intensität
Legt den Typ des Lichts fest. Legt die Lichtverteilung der Lampe fest. Der Typ des Lichts kann geändert werden, nachdem das Licht den Zeichnungen hinzugefügt wurde.
Intensitätsfaktor. Gibt den Intensitätsfaktor an.
Resultierende Intensität.Die resultierende Intensität eines Lichts ist das Produkt aus dem Wert der Lampenintensität und dem Intensitätsfaktor. Der Wert ist schreibgeschützt.
