EIGENSCHAFTEN (Befehl) Finden:
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:
Legt den Namen der Lichtquelle fest.
Legt die Lichtart fest. Legt die Lichtverteilung fest. Die Lichtart kann geändert werden, nachdem das Licht den Zeichnungen hinzugefügt wurde.
Gibt an, ob das Licht an oder aus ist.
Gibt den Winkel des hellsten Lichtkegels an. Die Einstellungen können mithilfe des Taschenrechners berechnet werden.
Gibt die äußere Extremität des Lichts an, an der sie mit der Dunkelheit zusammentrifft.
Vergrößert den Effekt des Himmelslichts.
Gibt die Sekundärfarbe des Lichts an. Stellt die Farbe eines physischen Filters über der Lampe dar. Die vorgegebene Farbe ist weiß.
Wenn das Licht auf fotometrische Einheiten eingestellt ist, ist die Filterfarbe ein sekundären Farbfilter über dem Licht. Wenn das Licht auf allgemeines Licht eingestellt ist, ist die Filterfarbe die Gesamtfarbe des Lichts.
Ermöglicht das Plotten der Zeichnung mit aktivierten Zeichen.
Legt die inhärente Helligkeit des Lichts fest. Legt die Intensität, den Fluss oder die Illuminanz der Lampe fest. Die Vorgabewerte sind Candela.
Zeigt das Dialogfeld Lampenintensität an, in dem Einheiten geändert werden können.
Gibt die endgültige Helligkeit des Lichts an. Sie ergibt sich aus dem Produkt aus Lampenintensität und Intensitätsfaktor. Dieser Wert kann im Dialogfeld Lampenintensität berechnet werden. (Schreibgeschützt)
Gibt die inhärente Farbe des Lichts als Temperatur in Kelvin oder Standard an. Zeigt das Dialogfeld Lampenfarbe an.
Gibt die endgültige Farbe des Lichts an. Sie ergibt sich aus der Kombination von Lampenfarbe und Filterfarbe. (Schreibgeschützt)
Die folgenden Eigenschaftseinstellungen sind für Netzlicht und Freinetzlichter verfügbar:
Gibt die Datendatei an, die die Intensitätsverteilung des Lichtes beschreibt.
Zeigt ein 2D-Schnittprofil durch goniometrische Daten an.
In der Gruppe Netzversätze sind unter den Lichtarten Netzlicht und Freinetz die folgenden Einstellungen verfügbar:
Gibt den Drehversatz des Netzes um die optische X-Achse an.
Gibt den Drehversatz des Netzes um die optische Y-Achse an.
Gibt den Drehversatz des Netzes um die optische Z-Achse an.
In der Gruppe Geometrie sind die folgenden Eigenschaftseinstellungen verfügbar:
Gibt die Position des Lichtes auf der X-Koordinate an.
Gibt die Position des Lichtes auf der Y-Koordinate an.
Gibt die Position des Lichtes auf der Z-Koordinate an.
Gibt die Zielposition des Lichtes auf der X-Koordinate an. (Nur Spotlicht, Zielpunkt und Netzlicht)
Gibt die Zielposition des Lichtes auf der Y-Koordinate an. (Nur Spotlicht, Zielpunkt und Netzlicht)
Gibt die Zielposition des Lichtes auf der Z-Koordinate an. (Nur Spotlicht, Zielpunkt und Netzlicht)
Gibt an, ob das Licht einen Zielgriff zur Ausrichtung des Lichtes anzeigt. Für Freispot, Punktlicht und Freinetz ist der Vorgabewert Deaktiviert. Für Spotlicht, Zielpunkt und Netzlicht ist der Vorgabewert Aktiviert.
In der realen Umgebung nimmt die Intensität von Licht mit der Entfernung ab. Objekte, die von der Lichtquelle weit entfernt sind, erscheinen dunkler als Objekte, die sich in der Nähe befinden. Dieser Effekt wird Lichtabnahme genannt. Die Lichtabnahme steht nur für den standardmäßigen Licht-Arbeitsablauf zur Verfügung.
In der Leiste Lichtabnahme sind die folgenden Eigenschaftseinstellungen verfügbar:
Steuert, wie die Lichtintensität über Entfernungen zurückgeht. Je weiter ein Objekt vom Spotlicht entfernt ist, desto dunkler wird das Objekt angezeigt. Die Lichtabnahme wird auch als Lichtintensitätsverlust bezeichnet.
Gibt an, ob Begrenzungen verwenden werden sollen. Der Vorgabewert ist Nein. (Nur für Standardlichtquellen)
Gibt den Punkt an, an dem das Licht (versetzt vom Lichtmittelpunkt) beginnt. Der Vorgabewert ist 1. (Nur für Standardlichtquellen)
Gibt den Punkt an, an dem das Licht (versetzt vom Lichtmittelpunkt) endet. Hinter diesen Punkt fällt kein Licht mehr. (Nur für Standardlichtquellen)
