In den Vollnavigationsrädern sind die 2D- und 3D-Navigationswerkzeuge von 2D-Navigationsrad, Objektansichts-Rad und Gebäudenavigationsrad zu einer Einheit zusammengefasst.
Die Voll-Navigationsräder (groß und klein) beinhalten gängige 3D-Navigationswerkzeuge, mit denen Sie sowohl Objekte betrachten als auch einen Rundgang durch ein Gebäude machen können. Das große und das kleine Voll-Navigationsrad eignen sich speziell für erfahrene 3D-Benutzer.
Anmerkung:
Wenn ein Voll-Navigationsrad angezeigt wird, können Sie die mittlere Maustaste gedrückt halten, um zu schwenken. Durch Drehen des Mausrads vergrößern und verkleinern Sie die Ansicht. Zum Drehen des Modells halten Sie die UMSCHALTTASTE und die mittlere Maustaste gedrückt.
Großes Voll-Navigationsrad
Die Segmente des großen Voll-Navigationsrads bieten folgende Optionen:
- Zoom. Passt die Vergrößerung der aktuellen Ansicht an.
- Zurückspulen. Stellt die letzte Ansicht wieder her. Sie können zwischen den Ansichten rückwärts und vorwärts gehen, indem Sie auf das Segment klicken und es nach links oder rechts ziehen.
- Pan. Die aktuelle Ansicht wird mit der Pan-Funktion neu positioniert.
- Orbit. Dreht die aktuelle Ansicht um einen festen Drehpunkt.
- Mittelpunkt. Gibt einen Punkt auf einem Modell an, der verwendet wird, um den Mittelpunkt der aktuellen Ansicht anzupassen oder den für einige Navigationswerkzeuge verwendeten Zielpunkt zu ändern.
- 2D-Navigation. Simuliert das Durchlaufen eines Modells.
- Betrachten. Schwenkt die aktuelle Ansicht.
- Auf/Ab. Verschiebt die aktuelle Ansicht eines Modells entlang der Z-Achse des Modells.
Kleines Voll-Navigationsrad
Die Segmente des kleinen Voll-Navigationsrads bieten folgende Optionen:
- Zoom (oberes Segment). Passt die Vergrößerung der aktuellen Ansicht an.
- 2D-Navigation (rechtes oberes Segment). Simuliert das Durchlaufen eines Modells.
- Zurückspulen (rechtes Segment). Stellt die letzte Ansicht wieder her. Sie können zwischen den Ansichten rückwärts und vorwärts gehen, indem Sie auf das Segment klicken und es nach links oder rechts ziehen.
- Auf/Ab (rechtes unteres Segment). Verschiebt die aktuelle Ansicht eines Modells entlang der Z-Achse des Modells.
- Pan (unteres Segment). Die aktuelle Ansicht wird mit der Pan-Funktion neu positioniert.
- Betrachten (linkes unteres Segment). Schwenkt die aktuelle Ansicht.
- Orbit (linkes Segment). Dreht die aktuelle Ansicht um einen festen Drehpunkt.
- Mitte (linkes oberes Segment). Gibt einen Punkt auf einem Modell an, der verwendet wird, um den Mittelpunkt der aktuellen Ansicht anzupassen oder den für einige Navigationswerkzeuge verwendeten Zielpunkt zu ändern.
