Die Gebäude-Navigationsräder dienen der 3D-Navigation. Mit diesen Navigationsrädern können Sie im Innern eines Modells navigieren.
Mit den Gebäude-Navigationsrädern (groß und klein) können Sie sich durch ein Modell bewegen, z. B. ein Gebäude, ein Montageband, ein Schiff oder eine Bohrinsel. Außerdem können Sie sich durch und um ein Modell herum bewegen. Das große Gebäude-Navigationsrad ist für neue 3D-Benutzer optimiert, das kleine Gebäude-Navigations-Rad für erfahrene 3D-Benutzer.
Großes Gebäude-Navigationsrad
Das große Gebäude-Navigationsrad ist in Segmente mit folgenden Optionen unterteilt:
- Vorwärts. Passt den Abstand zwischen dem aktuellen Ansichtspunkt und dem definierten Drehpunkt des Modells an. Durch einmaliges Klicken bewegen Sie sich um die Hälfte der Entfernung zum angeklickten Objekt vorwärts.
- Betrachten. Schwenkt die aktuelle Ansicht.
- Zurückspulen. Stellt die letzte Ansicht wieder her. Sie können sich vor- und zurückbewegen, indem Sie links oder rechts klicken und ziehen.
- Nach oben/Nach unten. Verschiebt die aktuelle Ansicht eines Modells entlang der Z-Achse des Modells.
Kleines Gebäude-Navigationsrad
Das kleine Gebäude-Navigationsrad ist in Segmente mit folgenden Optionen unterteilt:
- 2D-Navigation (oberes Segment). Simuliert das Durchlaufen eines Modells.
- Zurückspulen (rechtes Segment). Stellt die letzte Ansicht wieder her. Sie können sich vor- und zurückbewegen, indem Sie links oder rechts klicken und ziehen.
- Nach oben/Nach unten (unteres Segment). Verschiebt die aktuelle Ansicht eines Modells entlang der Z-Achse des Modells.
- Betrachten (linkes Segment). Schwenkt die aktuelle Ansicht.
Anmerkung: Wenn das kleine Rad angezeigt wird, können Sie die mittlere Maustaste gedrückt halten, um den Bildausschnitt zu schwenken, mit der Radtaste vergrößern und verkleinern und bei gedrückter UMSCHALTTASTE die mittlere Maustaste gedrückt halten, um das Modell zu umkreisen.
