Häufig werden beim Arbeiten mit Objekten in einer Zeichnung Fehler gemacht oder Dinge übersehen. Beispiel: Sie haben einem Objekt möglicherweise einen falschen Wert zugewiesen oder ein Objekt auf dem falschen Layer erstellt. Oder Sie müssen vielleicht eine Zeichnung aktualisieren, die von einem anderen Benutzer erstellt wurde. Sie können ein Objekt zwar löschen und neu zeichnen. In den meisten Fällen ist es jedoch einfacher, nur die Eigenschaften des vorhandenen Objekts zu ändern.
In diesem Haben Sie dies schon versucht?-Artikel wird nur beschrieben, wie wir über die Eigenschaftenpalette Zeichnungsinformationen abrufen und Objekteigenschaften bearbeiten können.
Jedes AutoCAD-Objekt verfügt über einen eigenen Satz an Eigenschaften. Allgemeine Eigenschaften wie Farbe, Layer, Linientyp, Linientypfaktor, Linienstärke und einige andere Eigenschaften sind für die meisten Objekten gleich. Einige Objekte verfügen jedoch über bestimmte spezifische Eigenschaften.
| Nummer | Name | Beschreibung |
| 1 | Objekttypfilter | Zeigt den Typ der ausgewählten Objekte an. Verwenden Sie die Dropdown-Liste Objekttypfilter, wenn Sie mehrere Objekttypen auswählen und jeweils die Eigenschaften eines einzelnen Objekttyps ändern möchten. |
| 2 | Wert der Systemvariablen PICKADD umschalten | Schaltet die Systemvariable PICKADD ein (1) oder aus (0). Wenn PICKADD aktiviert ist ( ), werden alle Objekte, die entweder einzeln oder durch die Fensterauswahl ausgewählt wurden, dem aktuellen Auswahlsatz hinzugefügt. Wenn PICKADD deaktiviert ist ( ), ersetzen die ausgewählten Objekte den aktuellen Auswahlsatz.
Anmerkung: Wenn PICKADD auf 0 gesetzt ist, können Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt halten, um Objekte zum aktuellen Auswahlsatz hinzuzufügen.
| 3 | Objekte auswählen | Wählt die gewünschten Objekte anhand einer beliebigen Auswahlmethode aus. Die gemeinsamen Eigenschaften der ausgewählten Objekte werden in der Palette Eigenschaften angezeigt. Sie können die Eigenschaften der gewählten Objekte dann in der Eigenschaftenpalette ändern oder Änderungen an den ausgewählten Objekten durch Eingabe eines Bearbeitungsbefehls vornehmen. |
| 4 | Schnellauswahl | Zeigt das Dialogfeld Schnellauswahl an. Mit der Schnellauswahl können Sie auf Grundlage der Filterkriterien Auswahlsätze erstellen. |
| 5 | Allgemein | Zeigt die allgemeinen Eigenschaften des ausgewählten Objekts oder die Einstellungen der aktuellen Zeichnung an (wenn nichts ausgewählt ist). Dieser Abschnitt enthält auch eine Reihe von Layer-Werkzeugen. |
| 6 | 3D-Visualisierung | Zeigt die 3D-Visualisierungseigenschaften für die aktuelle Zeichnung oder Auswahl an. |
| 7 | Plotstil | Zeigt die Plotstileinstellungen an, einschließlich der Plotstiltabellen-Optionen, die der aktuellen Zeichnung oder einem ausgewählten Objekt zugewiesen werden können. |
| 8 | Ansicht | Wenn kein Objekt ausgewählt ist, werden die aktuellen Ansichtseinstellungen angezeigt. |
| 9 | Sonstiges | Zeigt andere Zeichnungseinstellungen und Ansichtsfenstereigenschaften an, wie z. B. den aktuellen Beschriftungsmaßstab, die Anzeigeeinstellungen für das BKS-Symbol und den visuellen Stil. |
Finden
Die Größe der Eigenschaftenpalette kann geändert, sie kann an beiden Seiten des Zeichnungsfensters fixiert, an eine andere Position verschoben oder auf einem zweiten Monitor platziert werden.
Die Eigenschaftenpalette zeigt nicht nur die aktuellen Einstellungen der Zeichnung an, sie ist auch ein leistungsstarkes Werkzeug zum Bearbeiten von Objekteigenschaften. In dieser Übung ändern wir einige Eigenschaften eines einfachen mechanischen Bauteils.
Sie können auch eine eigene Zeichnung öffnen.
Finden
Die Eigenschaften der ausgewählten Mittelpunktmarkierung werden in der Eigenschaftenpalette angezeigt.
Weitere Informationen zum Auswählen von Objekten finden Sie unter Haben Sie dies schon versucht: Fenster, Zaun, Lasso und mehr.
Beachten Sie, dass sich die für die Polylinie verfügbaren Eigenschaften von denen der Mittelpunktmarkierung unterscheiden.
Polylinien bestehen aus einem oder mehreren Linien- oder Bogensegmenten. Ein Scheitelpunkt definiert den Start- und Endpunkt eines Segments. Die Reihenfolge der Scheitelpunkte richtet sich danach, wie die Polylinie erstellt wurde.
Angenommen, Sie möchten die einzelnen Segmente der Polylinie strecken.
Eine X-Markierung zeigt den Scheitelpunkt der Polylinie an, die Sie bearbeiten. Sie können jeweils nur einen Scheitelpunkt bearbeiten.
Jetzt werden der erste und der letzte Scheitelpunkt der Polylinie ausgerichtet. Diese Methode der Scheitelpunktbearbeitung ist nützlich, wenn Sie die gewünschten absoluten Koordinaten kennen.
Wenn Sie mehrere Objekte auswählen, werden nur die gemeinsamen Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette angezeigt. Einige dieser Eigenschaften können geändert werden, und jegliche Änderung an einer Eigenschaft wird auf alle Objekte im Auswahlsatz angewendet. Verwenden Sie die Eigenschaftenpalette, um eine Eigenschaft für mehrere Objekte auf denselben Wert festzulegen.
Wenn alle ausgewählten Objekte denselben Wert für eine Eigenschaft aufweisen, wird dieser Wert in der Eigenschaftenpalette angezeigt. Wenn die ausgewählten Objekte unterschiedliche Werte für eine Eigenschaft haben, wird *VARIIERT* in der Eigenschaftenpalette angezeigt.
In der Dropdown-Liste Objekttypfilter werden die Anzahl und die Typen der ausgewählten Objekte angezeigt. In der Eigenschaftenpalette werden sowohl bearbeitbare als auch schreibgeschützte Eigenschaften angezeigt. Eine Eigenschaft kann schreibgeschützt (abgeblendet) sein, wenn ihr Wert automatisch berechnet oder zugewiesen wird oder sie vom Wert einer anderen Eigenschaft abhängt.
Wenn Sie eine Eigenschaft von ausgewählten Objekten in VonLayer ändern, werden die Eigenschaftswerte des aktuellen Layers übernommen. Da die Eigenschaft Farbe der ausgewählten Objekte auf VonLayer gesetzt ist, zeigen die Objekte jetzt die für den Layer LINIEN definierte Farbe an.
Das Objekt wird mit der neuen Farbe angezeigt, unabhängig von der Farbe, die dem Layer zugewiesen wurde.
Manchmal benötigen wir eine schnelle und einfache Methode zum Filtern von Objekten. In der Eigenschaftenpalette können Sie Objekte filtern und Änderungen nach Typ auf die ausgewählten Objekte anwenden.
Ich arbeite weiter mit der zuvor erstellten Zeichnung. Sie können bei Bedarf eine komplexere Zeichnung für diese Übung öffnen.
Das Abrufen von geometrischen Informationen kann auf viele Arten erfolgen, z. B. mithilfe von Bemaßungswerkzeugen. Je nach Situation oder Komplexität der Geometrie ist es jedoch möglicherweise einfacher, die Eigenschaften eines Objekts anzuzeigen und dann die Werte in der Eigenschaftenpalette zu ändern.
Angenommen, Sie haben eine Zeichnung mit Geometrie erhalten, die aktualisiert oder in den Standard Ihres Unternehmens konvertiert werden muss.
Obwohl die Bemaßungen in derselben Farbe angezeigt werden, können Sie sehen, dass der Layer und der Linientyp, die den Bemaßungen zugewiesen sind, unterschiedlich sind.
Sie können bei Bedarf weitere Eigenschaften in VonLayer ändern.
Ein wichtiger Aspekt bei der Anwendung einer Schraffur auf ein Objekt ist, dass dessen Umgrenzung geschlossen sein muss. Sie können zwar Einstellungen wie die Abstandstoleranz festlegen, um Schraffuren in einem offenen Objekt zu ermöglichen. Es wird jedoch empfohlen, sicherzustellen, dass Schraffurbereiche geschlossen sind.
Manchmal ist es schwierig, kleine Umgrenzungslücken zu finden und zu schließen, besonders beim Arbeiten mit großen oder komplexen Zeichnungen. Diese unerwünschten Lücken können dazu führen, dass Sie die gewünschte Schraffur nicht erstellen können. Mit der Eigenschaftenpalette können Sie Objekte wie Polylinien oder Splines problemlos schließen (oder öffnen).
Wenn Sie die Polylinie schließen, wird ein Liniensegment vom letzten Scheitelpunkt der Polylinie zum ersten Scheitelpunkt erstellt. Wenn Sie die Polylinie mit dieser Methode schließen, wird dem Objekt kein Scheitelpunkt hinzugefügt.
In AutoCAD werden alle geometrischen 2D-Objekte auf der XY-Ebene erstellt. Manchmal werden Objekte jedoch entweder absichtlich oder versehentlich entlang der Z-Achse verschoben. Wenn sich Objekte nicht auf derselben Ebene befinden, funktioniert der Objektfang möglicherweise nicht wie erwartet, oder es wird ein Fehler angezeigt, wenn Sie Aufgaben wie das Erstellen von Abrundungen durchführen.
In dieser Übung verschieben wir einige Objekte entlang der Z-Achse. Dazu können Sie das Benutzerkoordinatensystem (BKS) umkreisen oder drehen und anschließend einige Objekte entlang der Z-Achse verschieben. Weitere Informationen zum Benutzerkoordinatensystem (BKS) finden Sie unter Haben Sie dies schon versucht? Verwenden des BKS für 2D-Zeichnen.
, und wählen Sie alle Objekte in der Zeichnung aus. Drücken Sie die EINGABETASTE.
Wenn die Z-Achsenkoordinate andere Werte als null oder *VARIIERT* aufweist, bedeutet dies, dass eines oder mehrere der ausgewählten Objekte nicht koplanar sind.
Verschiedene Objekte haben unterschiedliche Eigenschaftsnamen für die Z-Achse. Ein Objekt kann eine oder eine Kombination der folgenden Eigenschaften aufweisen: Start Z, Ende Z, Position Z (MText), Zentrum Z (Kreise) oder Erhebung (Polylinien).
Alle Objekte befinden sich jetzt auf derselben XY-Ebene.
Um die Änderungen in der Eigenschaftenpalette nacheinander rückgängig zu machen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle der Palette und wählen Rückgängig. Die Option Rückgängig wird möglicherweise nicht angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Textfeld in der Palette klicken.
Durch Drücken von STRG+Z während der aktiven Bearbeitung in der Eigenschaftenpalette wird die letzte Änderung nicht rückgängig gemacht.
Die Eigenschaftenpalette ist ein wichtiges Werkzeug zum Bearbeiten und Abrufen von geometrischen Informationen. Wählen Sie einfach eines oder mehrere Objekte aus, und zeigen Sie mit der Palette die Änderungen an Objekteigenschaften in Echtzeit an. Sie werden überrascht sein, in der Eigenschaftenpalette Aspekte zu finden, die Ihnen zuvor nicht bekannt waren.
Hier finden Sie einige häufig verwendete Befehle und Systemvariablen im Zusammenhang mit der Eigenschaftenpalette.
| Befehl | Beschreibung |
| EIGENSCHAFTEN | Steuert die Eigenschaften vorhandener Objekte. |
| EIGSCHLIESS | Schließt die Eigenschaftenpalette. |
| SAUSWAHL | Erstellt einen Auswahlsatz anhand von Filterkriterien. |
| Systemvariable | Beschreibung | Vorgabewert | Gespeichert in |
| PICKADD | Legt fest, ob nachfolgende Auswahlvorgänge den aktuellen Auswahlsatz ersetzen oder zu ihm hinzugefügt werden. | 2 | Benutzereinstellungen |
| PROPERTYPREVIEW | Legt fest, ob eine Voransicht der Änderungen an aktuell ausgewählten Objekten verfügbar ist, wenn Sie den Mauszeiger über Dropdown-Listen und Kataloge bewegen, die zur Festlegung von Eigenschaften dienen. | 1 | Registrierung |
| PROPOBJLIMIT | Begrenzt die Anzahl der Objekte, die gleichzeitig über die Eigenschaften- und Schnelleigenschaftenpalette geändert werden können. | 25000 | Benutzereinstellungen |
| PROPPREVTIMEOUT | Legt die maximale Zeitspanne für das Erstellen einer Eigenschaftenvorschau fest. | 1 | Registrierung |
