Müssen Sie Ihre Zeichnungen häufig in verschiedenen Maßstäben ausgeben, oder enthalten Ihre Zeichnungen Ansichtsfenster mit mehreren Maßstäben?
Effizientes Design kann etwas Zeit und Planung erfordern. Wenn die von Ihnen bearbeiteten Zeichnungen immer größer und komplexer werden, müssen Sie wahrscheinlich mehr Schnitt- und Ansichtsdarstellungen sowie Verbindungs- und Fundamentdetails zeichnen. Diese Konstruktionselemente verwenden häufig wiederverwendbaren Inhalt und erfordern möglicherweise, dass er je nach Zeichnung in verschiedenen Maßstäben angezeigt wird.
Es gibt drei verschiedene Methoden, um Beschriftungsobjekte in verschiedenen Maßstäben anzuzeigen:
Layer sind ein gängiger Ansatz zur Verwaltung der Sichtbarkeit von Beschriftungsobjekten, die in verschiedenen Maßstäben angezeigt werden. So kann z. B. der Layer A-DETL-DIMS normalerweise für alle Bemaßungen verwendet werden. Wenn Sie Bemaßungen in mehreren Maßstäben benötigen, fügen Sie den Wert des Skalierfaktors am Ende des Layernamens hinzu, z. B. A-DETL-DIMS-24 und A-DETL-DIMS-48 für 1/2"=1'-0" bzw. 1/4"=1'-0".
Bei mehreren definierten Layern können Sie dann die Sichtbarkeit der Layer steuern, um die Bemaßungen anzuzeigen, die dem Maßstab des Ansichtsfensters entsprechen. Wenn das Ansichtsfenster beispielsweise einen Maßstab von 1/2"=1'-0" (1/24) hat, tauen Sie den Layer A-DETL-DIMS-24 und frieren den Layer A-DETL-DIMS-48.
In der vorherigen Abbildung wird der Layer A-DETL-DIMS-48 auf der linken Seite und der Layer A-DETL-DIMS-24 auf der rechten Seite getaut. Beide Layer werden in der Mitte getaut.
Beschriftungsobjekte sind Beschriftungen mit einer oder mehreren Darstellungen in verschiedenen Maßstäben. Es sind keine separaten Beschriftungsobjekte, deren Höhe/Maßstab Sie ändern oder deren zugewiesene Layer Sie zur Steuerung der endgültigen Größe und Sichtbarkeit in einem Ansichtsfenster frieren/tauen. Beschriftungsstile ähneln Nicht-Beschriftungsstilen, außer dass sie die Erstellung von Beschriftungsobjekten verwalten. Dadurch wird gesteuert, wie die endgültige Höhe bzw. der endgültige Maßstab eines Beschriftungsobjekts berechnet wird.
Die folgenden Beschriftungsobjekte können annotativ sein:
Hier sehen Sie ein Beispiel für ein Modell mit Beschriftungsobjekten mit zwei verschiedenen Maßstäben: 1/4"=1'-0" und 1/2"=1'-0".
Wenn das Modell in einem Ansichtsfenster angezeigt wird, steuert der Maßstab des Ansichtsfensters, welche Darstellung des Beschriftungsobjekts angezeigt wird. Wenn der Maßstab eines Ansichtsfensters nicht mit dem der Beschriftungsobjekte im Ansichtsfenster übereinstimmt, werden diese Beschriftungsobjekte nicht angezeigt. In der vorherigen Abbildung wurden Text-, Bemaßungs- und Multi-Führungslinienobjekten die Maßstäbe 1/4"=1'-0" und 1/2"=1'-0" zugewiesen. Aus diesem Grund werden nicht alle Beschriftungen gleichzeitig oder in einem Ansichtsfenster angezeigt. Den ersten beiden Ansichtsfenstern werden Maßstäbe zugewiesen, die mit denen der Beschriftungsobjekte übereinstimmen, während das dritte Ansichtsfenster einen anderen Maßstab aufweist.
Um die Übungen in diesem Thema optimal zu nutzen, müssen Sie einen Datensatz herunterladen. Der Datensatz enthält kuratierte Zeichnungsdateien, die Ihnen beim Erlernen der vorgestellten Arbeitsabläufe oder Funktionen helfen.
Download: Für die Übungen in den folgenden Abschnitten verwendete Beispieldateien
Bevor Sie sich mit dem Erstellen und Ändern von Beschriftungsobjekten vertraut machen, sollten Sie sich einen Überblick über die Funktionsweise von Beschriftungsobjekten in Ansichtsfenstern verschaffen. In dieser Übung geben Sie ein vorhandenes Ansichtsfenster in die Beispielzeichnung ein und ändern den Maßstab des Ansichtsfensters. Dadurch wird auch der Beschriftungsmaßstab geändert. Nachdem die Maßstäbe geändert wurden, werden die Objekte in der Zeichnung maßstabsgetreu angezeigt, und nur die Darstellungen der einzelnen Beschriftungsobjekte, die dem Maßstab entsprechen, werden sichtbar. Darstellungen der einzelnen Beschriftungsobjekte, die nicht mit dem neuen Maßstab übereinstimmen, werden unsichtbar.
Weitere Informationen zum Herunterladen des Datensatzes finden Sie im Abschnitt Vorbereitung auf die Übungen weiter oben in diesem Thema.
Der Rahmen des Ansichtsfensters sollte jetzt dicker sein, um widerzuspiegeln, dass der Modellbereich jetzt aktiv ist.
Dieser Markierungscursor zeigt an, dass die Beschriftung annotativ ist.
Das Ansichtsfenster muss entsperrt werden, bevor der Maßstab geändert werden kann.
Beachten Sie, dass nach dem Ändern des Ansichtsfenster-Maßstabs die Ansicht verkleinert und die sichtbare Beschriftung geändert wurde. Die Beschriftungsobjekte mit einem Beschriftungsmaßstab von 1/4"=1'-0" sind jetzt sichtbar, während Beschriftungsobjekte mit einem Beschriftungsmaßstab von 1/2"=1'-0" nicht sichtbar sind.
Der vorherige Maßstab des Ansichtsfensters wird zusammen mit der Sichtbarkeit der Beschriftungsobjekte mit einem Beschriftungsmaßstab von 1/2"=1'-0" wiederhergestellt.
In dieser Übung haben Sie gesehen, wie Beschriftungsobjekte verwendet werden können, um die Sichtbarkeit und die Höhe/den Maßstab von Beschriftungen in einem Ansichtsfenster zu steuern. In den nächsten Abschnitten erfahren Sie, wie Sie Beschriftungstext erstellen und seine Sichtbarkeit im Ansichtsfenster STAIR DETAIL 1 und STAIR SECTION 1 steuern.
Während der Arbeitsablauf für die Erstellung von Beschriftungstext, Bemaßungen, Schraffuren usw. ähnlich ist, konzentriert sich dieser Artikel nur auf die Erstellung von mehrzeiligem Beschriftungstext. Das Erstellen von Beschriftungs- und (regulärem) Nicht-Beschriftungstext ist ähnlich. Eine Ausnahme bilden der Beschriftungstextstil und die endgültige Höhe des zu erstellenden Texts. Die Höhe des Texts wird basierend auf dem Maßstab berechnet, in dem der Text angezeigt wird.
Im Folgenden wird erläutert, wie die Texthöhe für die Platzierung im Modellbereich berechnet wird, basierend auf der Auswahl von Nicht-Beschriftungs- oder Beschriftungstext:
Sie können die Texthöhe manuell berechnen. Wenn Sie beispielsweise Text mit einer Papiertexthöhe von 0,0625 (1/16") in einem Ansichtsfenster im Maßstab 1/2"=1'-0" (Faktor 24) anzeigen möchten, erstellen Sie den Text mit einer Höhe von 1 1/2".
0.0625 x 24 = 1.5
AutoCAD berechnet den Text automatisch und zeigt ihn in der erforderlichen Höhe an, basierend auf der angegebenen Papiertexthöhe und dem zugewiesenen Beschriftungsmaßstab.
Die folgenden Schritte erläutern, wie Sie mehrzeiligen Beschriftungstext (MText) erstellen:
Das neue MText-Objekt mit der Bezeichnung STAIR DETAIL 1 sollte im Ansichtsfenster angezeigt werden, da ihm der Maßstab 1/2"=1'-0" zugewiesen wurde. Der Text wird nicht im Ansichtsfenster STAIR SECTION 1 angezeigt, da ihm der Maßstab 1/4"=1'-0" zugewiesen ist.
Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einem Beschriftungsobjekt einen Beschriftungsmaßstab hinzufügen. Dadurch kann der Text im Ansichtsfenster STAIR SECTION 1 im Maßstab 1/4"=1'-0" angezeigt werden.
Nachdem ein Beschriftungsobjekt erstellt wurde, können Sie dem Objekt weitere Beschriftungsmaßstäbe hinzufügen oder Maßstäbe entfernen, die nicht mehr benötigt werden. Neue Beschriftungsmaßstäbe wirken sich auf die Darstellung des Objekts im Modellbereich und in Ansichtsfenstern eines Layouts aus.
Die folgenden Schritte erläutern, wie Sie dem in der vorherigen Übung erstellten Beschriftungs-MText-Objekt Beschriftungsmaßstäbe hinzufügen:
Sie werden feststellen, dass das MText-Objekt nun im Ansichtsfenster STAIR SECTION 1 und mit einer Papiertexthöhe von 1/16" angezeigt wird, die auf dem Maßstab des Ansichtsfensters von 1/4"=1'-0" basiert.
Beschriftungsobjekte werden wie jedes andere Objekt auf Layern platziert. Am besten platzieren Sie sie jedoch auf eigenen Layern und steuern ihre Sichtbarkeit mithilfe des aktuellen Beschriftungsmaßstabs im Modellbereich oder Ansichtsfenster eines Layouts. Die Schaltfläche Beschriftungssichtbarkeit ( Finden) in der Statusleiste steuert, ob alle Beschriftungsobjekte unabhängig von den zugewiesenen Maßstäben oder nur die, die dem aktuellen Beschriftungsmaßstab entsprechen, angezeigt werden.
Die folgenden Schritte veranschaulichen die Verwendung der Schaltfläche Beschriftungssichtbarkeit:
Alle Beschriftungsobjekte sollten jetzt ausgeblendet werden.
Beachten Sie, dass jetzt nur die Beschriftungsobjekte mit dem entsprechenden Beschriftungsmaßstab in der Zeichnung angezeigt werden.
Alle Beschriftungsobjekte sollten unabhängig vom aktuellen Beschriftungsmaßstab wieder sichtbar sein.
Wenn Sie einem Beschriftungsobjekt einen Beschriftungsmaßstab hinzufügen, wird eine neue Darstellung dieses Objekts erstellt und beibehalten. Sie können jede dieser Darstellungen anzeigen, indem Sie ein Beschriftungsobjekt auswählen. Beispiel: Die folgende Abbildung zeigt eine Multi-Führungslinie, der die Beschriftungsmaßstäbe 1/4"=1'-0" und 1/2"=1'-0" zugewiesen sind, wobei der aktuelle Beschriftungsmaßstab der Zeichnung auf 1/4"=1'-0" festgelegt ist.
Sie können alle Darstellungen eines Beschriftungsobjekts sehen, wenn es ausgewählt ist. Mit der Griffbearbeitung können Sie jedoch nur die Darstellung ändern, die dem aktuellen Beschriftungsmaßstab entspricht. Standardbearbeitungsbefehle wie SCHIEBEN und VARIA können nicht zum Ändern der Darstellungen von Beschriftungsobjekten verwendet werden.
So setzen Sie alle Darstellungen eines Beschriftungsobjekts zurück
Beschriftungs-Textstile sind nicht erforderlich, um Beschriftungstext zu erstellen. Sie erleichtern den Prozess jedoch, ähnlich wie die entsprechenden Textstile für Nicht-Beschriftungstext. Der Hauptunterschied zwischen Beschriftungs- und Nicht-Beschriftungs-Textstilen ist die Eigenschaft Beschriftung. Wenn die Eigenschaft Beschriftung aktiviert und der Stil als aktuell festgelegt ist, ist jeder erstellte Text Beschriftung. Die Eigenschaft Papiertexthöhe gibt die endgültige Texthöhe des Texts an, während die Eigenschaft Textausrichtung an Layout anpassen festlegt, ob der Text am Layout und Ansichtsfenster ausgerichtet ist, in dem er angezeigt wird.
Vorhandene Beschriftungs- und Schraffurobjekte in einer Zeichnung können in mehreren Schritten annotativ gemacht werden. Dies kann nützlich sein, um die Beschriftung in einem vorhandenen Modell oder Detailbeschriftungen zu erstellen, ohne die Beschriftungs- oder Schraffurobjekte neu erstellen zu müssen.
Die folgenden Schritte vermitteln einen Überblick darüber, wie Sie ein Nicht-Beschriftungsobjekt annotativ machen:
In der zuvor verwendeten Beispielzeichnung waren bereits Beschriftungsmaßstäbe für jedes Ansichtsfenster im Layout SECTIONS AND DETAILS festgelegt, die dem Maßstab der einzelnen Ansichtsfenster entsprechen. Wenn Sie ein neues Ansichtsfenster erstellen und dessen Maßstab festlegen, wird der Beschriftungsmaßstab automatisch an den Maßstab des Ansichtsfensters angepasst. Wenn die beiden Maßstäbe nicht übereinstimmen, können Sie auf die Schaltfläche Maßstab für Ansichtsfenster synchronisieren () klicken, um den Beschriftungsmaßstab an den Maßstab des Ansichtsfensters anzupassen. Die Schaltfläche Maßstab für Ansichtsfenster synchronisieren ist blau, wenn die beiden Maßstäbe übereinstimmen. Weitere Informationen zum Erstellen und Skalieren von Ansichtsfenstern finden Sie unter Haben Sie dies schon versucht: Vorskalierte Layout-Ansichtsfenster.
Wenn Sie mit Schnitt- oder Ansichtsdarstellungen und Details in verschiedenen Maßstäben arbeiten, können Beschriftungsobjekte und Beschriftungs-Skalierung das Beschriften Ihrer Konstruktionen vereinfachen. Dadurch kann ganz einfach sichergestellt werden, dass die Beschriftung unabhängig vom Maßstab eines Ansichtsfensters in der richtigen Größe angezeigt wird.
Hier finden Sie die Befehle und Systemvariablen für Beschriftungsobjekte und Beschriftungs-Skalierung in einer Zeichnung.
| Befehl | Beschreibung |
| BESCHRZURÜCK | Setzt die Positionen für alle anderen Maßstabsdarstellungen der ausgewählten Beschriftungsobjekte zurück. |
| BESCHRAKT | Aktualisiert vorhandene Beschriftungsobjekte gemäß der aktuellen Eigenschaften ihrer Stile. |
| OBJEKTMASS | Fügt unterstützte Maßstäbe zu Beschriftungsobjekten hinzu oder löscht sie. |
| MSTABLISTEBEARB | Steuert die Liste der Maßstäbe, die für Ansichtsfenster-Layouts, Seitenlayouts und zum Plotten verfügbar sind. |
| Systemvariable | Beschreibung | Vorgabewert | Gespeichert in |
| ANNOALLVISIBLE | Beschriftungsobjekte, die den aktuellen Beschriftungsmaßstab nicht unterstützen, werden verdeckt oder angezeigt. | 1 | Zeichnung |
| ANNOAUTOSCALE | Aktualisiert Beschriftungsobjekte zur Unterstützung des Beschriftungsmaßstabs, wenn er geändert wird. | -4 | Registrierung |
| ANNOSCALEZOOM | Legt fest, ob das Zoomen per Mausrad in Ansichtsfenstern im Papierbereich von bestimmten Zoomfaktoren gesteuert wird oder unabhängig von den Ansichtsfenster-Maßstäben ist (älteres Verhalten). | 0 | Registrierung |
| ANNOTATIVEDWG | Bestimmt, ob die Zeichnung sich beim Einfügen in eine andere Zeichnung als Beschriftungsblock verhält oder nicht. | 0 | Zeichnung |
| CANNOSCALE | Legt den Namen des aktuellen Beschriftungsmaßstabs für den aktuellen Bereich fest. | 1:1 | Zeichnung |
| CANNOSCALEVALUE | Zeigt den Wert des aktuellen Beschriftungsmaßstabs an. | 1.0000 | Zeichnung |
| DIMANNO | Gibt an, ob der aktuelle Bemaßungsstil eine Beschriftung ist oder nicht. | 0 | Zeichnung |
| HPANNOTATIVE | Steuert, ob neue Schraffurmuster in dieser Sitzung beschriftet werden können. | 0 | Nicht gespeichert |
| SAVEFIDELITY | Steuert die Wiedergabetreue für Beschriftungsobjekte in AutoCAD 2007 und früheren Versionen. | 1 | Registrierung |
| SELECTIONANNODISPLAY | Bestimmt, ob alternative Maßstabsdarstellungen temporär transparent angezeigt werden, wenn ein Beschriftungsobjekt ausgewählt ist. | 1 | Registrierung |
