Diese Aufgabe ist nur verfügbar, wenn Sie eine Microsoft Access-Datenbank als primäre Quelle für die Kataloginformationen verwenden.
- Klicken Sie im Projekt-Manager mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen, und wählen Sie Einstellungen, um nach dem Speicherort der Datei default_cat.mdb zu suchen.
- Verschieben Sie die Datei an die gewünschte Position.
- Beenden Sie AutoCAD Electrical-Toolset.
- Bearbeiten Sie die ENV-Datei mit einem Texteditor wie WordPad oder dem Editor. Verwenden Sie die Option Einstellungen im Projekt-Manager, um den vollständigen Pfad zu ermitteln.
- Suchen Sie den Eintrag WD_CAT. Ändern Sie die Zeile so, dass sie auf den neuen Speicherort der Katalogdatei verweist. Angenommen, Sie haben die Datei auf das Netzwerklaufwerk n:/electric/catalogs/ verschoben. Ändern Sie die Zeile wie folgt: WD_CAT,n:/electric/catalogs/,/,AutoCAD Electrical-Toolset-Katalogdatei.
- Speichern Sie die Datei, und schließen Sie sie.
Anmerkung: AutoCAD Electrical-Toolset sucht zuerst nach einer projektspezifischen MDB-Datei mit der Bezeichnung <Projekt>_cat.mdb im Unterverzeichnis des Projekts.
