Bestimmt, welche Teile der AutoCAD Electrical-Toolset-Projektdaten oder zeichnungsspezifischen Daten AutoCAD Electrical-Toolset zu jedem Attribut im Schriftfeld kopiert.
FindenWählen Sie die Schriftfeldverbindungsmethode, geben Sie einen Blocknamen ein, und klicken Sie auf OK.
Die Informationen werden je nach der gewählten Methode in die WDT-Datei oder das WD_TB-Attribut geschrieben.
Schriftfeldname |
Führt die verfügbaren Schriftfeldnamen auf. |
Neuen hinzufügen |
Fügt dem Projekt neue Schriftfelder hinzu. Geben Sie einen Blocknamen ein. Trennen Sie mehrere Blöcke durch ein Komma. Beispiel: DEMOTBLK,DEMOTBLK2,DEMOTBLK3. |
Bearbeiten |
Bearbeitet das ausgewählte Schriftfeld. |
Entfernen |
Entfernt das ausgewählte Schriftfeld. |
Auswählen aus |
Wenn Sie den Namen des Attributs nicht kennen, können Sie direkt in der Zeichnung ein Attribut auswählen. |
Attribut |
Gibt das Attribut an, das für den Zeichnungs-, Projekt- oder Plotwert verwendet werden soll. Wählen Sie ein Attribut aus der Liste aus. |
Projektwert |
Zeigt die aktuellen Werte der Projektbeschreibungszeile an |
Zeigt den ersten Satz Beschreibungszeilen an |
Zeigt den vorherigen Satz Beschreibungszeilen an |
Zeigt den nächsten Satz Beschreibungszeilen an |
Zeigt den letzten Satz Beschreibungszeilen an, in dem mindestens eine der Zeilen einen Wert enthält |
Zeichnungswerte |
Wechselt die Anzeige zwischen Zeichnungs- und Plotwerten |
Benutzerdefiniert |
Öffnet das Dialogfeld Schriftfeld einrichten - Benutzerdefiniert, in dem Sie Textkonstanten oder AutoLISP-Werten Attribute zuweisen können |
Zeigt die verfügbaren Zeichnungs- und Plotwerte an, die einem Attribut zugewiesen werden können
Zeichnung (%D Wert) |
Der Wert %D der Zeichnungseinstellungen. |
Dateiname |
Der Dateiname ohne eine Erweiterung. |
Datei/Erweiterung |
Der Dateiname mit der entsprechenden Erweiterung. |
Vollständiger Dateiname |
Der vollständige Dateiname und der Pfadname, unter dem die Datei gespeichert ist. |
Zeichnungsbeschreibung 1, 2, 3 |
Zeichnungsbeschreibungen, die im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet werden |
Zeichnungsabschnitt |
Zeichnungsabschnittbezeichnung, die im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet wird |
Unterabschnitt der Zeichnung |
Zeichnungs-Unterabschnittsbezeichnung, die im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet wird |
IEC-Projektcode |
Projektwert der Zeichnung, der im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet wird |
IEC-Anlagenbezeichnung |
Anlagenwert der Zeichnung, der im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet wird |
IEC-Ortsbezeichnung |
Ortswert der Zeichnung, der im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet wird |
Plan (%S Wert) |
Der Wert %S der Zeichnungseinstellungen. |
Vorherige Seite (%S-Wert) |
Seite (%S Wert) der vorherigen Zeichnung im Projekt. |
Nächste Seite (%S-Wert) |
Seite (%S Wert) der nächsten Zeichnung im Projekt. |
Plan, maximal |
Die maximale Anzahl von Zeichnungen im Projekt. |
Zeit |
Die Zeit, zu der die Zeichnung geplottet wurde. Weisen Sie dem Attribut das gewünschte Format zu. |
Datum |
Das Datum, an dem die Zeichnung geplottet wurde. Weisen Sie dem Attribut das gewünschte Format zu. |
