Diese AutoLISP-Funktionen beginnen alle mit V.
Zeichnet einen Vektor im derzeit aktiven Dialogfeldbild.
Gibt eine Zeichenfolge zurück, die die aktuelle AutoLISP-Versionsnummer enthält.
Definiert ein AutoLISP-Funktionssymbol als externe Subroutine.
Hebt die Definition eines AutoLISP-Funktionssymbols auf, sodass es für ObjectARX-Anwendungen nicht mehr verfügbar ist.
Importiert ObjectARX-/ADSRX-Funktionen in eine VLX-Datei in einem separaten Namensbereich.
Gibt den Wert einer Variablen aus dem Blackboard-Namensbereich zurück.
Legt eine Variable im Blackboard-Namensbereich fest.
Übergibt eine Liste mit Argumenten an eine angegebene Funktion und erkennt alle Ausnahmen.
Gibt eine Zeichenfolge aus einem Fehlerobjekt zurück.
Bestimmt, ob ein Argument ein Fehlerobjekt ist, das von vl-catch-all-apply zurückgegeben wird.
Führt einen AutoCAD-Befehl aus.
Bestimmt, ob eine Liste den Wert Null aufweist.
Listet alle Dateien in einem angegebenen Verzeichnis auf.
Macht eine Funktion für das aktuelle Dokument verfügbar.
Importiert eine zuvor exportierte Funktion in einen VLX-Namensbereich.
Ruft den Wert einer Variablen aus dem Namensbereich des aktuellen Dokuments ab.
Legt den Wert einer Variablen im Namensbereich des aktuellen Dokuments fest.
Prüft, ob das Prädikat für die einzelnen Elementkombinationen True lautet.
Übergibt die Steuerung von einem Fehler-Handler an die *error*-Funktion des aufrufenden Namensbereichs.
Gibt einen Wert an die Funktion zurück, die den *error*-Handler aus einem anderen Namensbereich aufruft.
Kopiert den Inhalt einer Datei oder hängt ihn an eine andere Datei an.
Löscht eine Datei.
Bestimmt, ob ein Dateiname auf ein Verzeichnis verweist.
Benennt eine Datei um.
Bestimmt die Größe einer Datei in Byte.
Gibt den letzten Änderungszeitpunkt der angegebenen Datei zurück.
Gibt den Namen einer Datei zurück, nachdem der Verzeichnispfad und die Erweiterung entfernt wurden.
Gibt den Verzeichnispfad einer Datei zurück, nachdem der Name und die Erweiterung entfernt wurden.
Gibt die Erweiterung eines Dateinamens zurück, nachdem der Rest des Namens entfernt wurde.
Berechnet einen eindeutigen Dateinamen für eine temporäre Datei.
Gibt den Text zurück, der in einer TXT-Datei in einem VLX-Paket gespeichert ist.
Erstellt Konstruktionen und gibt eine Liste zurück.
Kombiniert die Zeichen, die mit einer Liste von Ganzzahlen verknüpft sind, zu einer Zeichenfolge
Listet exportierte Funktionen auf.
Berechnet die Länge einer Liste, die den Wert True aufweist.
Gibt eine Liste aller VLX-Dateien im separaten Namensbereich zurück, die mit dem aktuellen Dokument verknüpft sind.
Lädt eine Datei in alle geöffneten AutoCAD-Dokumente und in jedes nachfolgende Dokument, das während der aktuellen AutoCAD-Sitzung geöffnet wird.
Lädt die erweiterten AutoLISP-Funktionen zur ActiveX-Unterstützung.
Lädt Funktionen zur Reaktorunterstützung.
Bestimmt, ob das Prädikat für eines der Listenelemente Null lautet.
Ermittelt, ob das Prädikat für eines der Listenelemente True lautet.
Erstellt ein Verzeichnis.
Gibt den Index des angegebenen Listenelements zurück.
Gibt die Zeichenfolgendarstellung der LISP-Daten zurück, als ob sie von der prin1-Funktion ausgegeben worden wäre.
Gibt die Zeichenfolgendarstellung der LISP-Daten zurück, als ob sie von der princ-Funktion ausgegeben worden wäre.
Kopiert den Wert einer Variablen in alle geöffneten Dokumentnamensbereiche (und legt den Wert in allen nachfolgenden Zeichnungen fest, die während der aktuellen AutoCAD-Sitzung geöffnet werden).
Löscht den angegebenen Schlüssel oder Wert aus der Windows-Registrierung oder der Eigenschaftsliste unter Mac OS.
Gibt eine Liste der Unterschlüssel oder Wertnamen für den angegebenen Windows-Registrierungsschlüssel oder Eigenschaftslistenschlüssel unter Mac OS zurück.
Gibt die in der Windows-Registrierung oder dem Eigenschaftslistenschlüssel unter Mac OS gespeicherten Daten für das angegebene Schlüssel-/Wertepaar zurück.
Erstellt einen Schlüssel in der Windows-Registrierung oder Eigenschaftsliste unter Mac OS.
Gibt alle Elemente der angegebenen Liste zurück, für die die Testfunktion ausgeführt werden kann.
Gibt alle Elemente der angegebenen Liste zurück, für die die Testfunktion nicht ausgeführt werden kann.
Entfernt Elemente aus einer Liste.
Prüft, ob das Prädikat für eine Elementkombination nicht Null lautet.
Sortiert die Elemente in einer Liste nach einer bestimmten Vergleichsfunktion und gibt die Elementindexnummern zurück.
Sortiert die Elemente in einer Liste nach einer bestimmten Vergleichsfunktion.
Konvertiert eine Zeichenfolge in eine Liste von Zeichencodes
Gibt den Zeichencode des Zeichens an einer bestimmten Position in einer Zeichenfolge zurück
Entfernt die angegebenen Zeichen vom Anfang einer Zeichenfolge.
Gibt die Länge des längsten allgemeinen Präfixes für zwei Zeichenfolgen zurück, ausgehend von angegebenen Positionen.
Sucht in einer Zeichenfolge nach einem Zeichen mit dem angegebenen Zeichencode
Entfernt die angegebenen Zeichen vom Ende einer Zeichenfolge.
Sucht nach dem angegebenen Muster in einer Zeichenfolge.
Ersetzt eine Zeichenfolge innerhalb einer Zeichenfolge durch eine andere.
Ersetzt die Zeichen in einer Zeichenfolge durch einen angegebenen Satz von Zeichen.
Entfernt die angegebenen Zeichen vom Anfang und Ende einer Zeichenfolge.
Gibt eine Zeichenfolge zurück, die den Namen eines Symbols enthält.
Gibt den aktuellen Wert zurück, der an ein Symbol gebunden ist.
Gibt an, ob ein angegebenes Objekt ein Symbol ist.
Entfernt eine VLX-Anwendung, die in einem eigenen Namensbereich geladen ist.
Lädt ein VBA-Projekt.
Führt ein VBA-Makro aus.
Bestimmt, ob eine VLX-Datei im separaten Namensbereich derzeit geladen ist.
Erstellt eine ActiveX-kompatible 3D-Punktstruktur (Variante).
Fügt dem in AutoCAD integrierten Befehlssatz Befehle hinzu.
Erstellt eine neue Instanz eines Anwendungsobjekts.
Gibt die Fläche innerhalb der Kurve zurück.
Gibt den Punkt (im WKS) auf einer Kurve zurück, der sich am nächsten zum angegebenen Punkt befindet.
Gibt den nächsten Punkt (im WKS) auf einer Kurve zurück, nachdem die Kurve auf eine Ebene projiziert wurde.
Gibt die Länge des Kurvensegments vom Anfang der Kurve bis zum angegebenen Parameter zurück.
Gibt die Länge des Kurvensegments zwischen dem Startpunkt und dem angegebenen Punkt zurück.
Gibt den Parameter des Endpunkts der Kurve zurück.
Gibt den Endpunkt (im WKS) der Kurve zurück.
Gibt die erste Ableitung (im WKS) einer Kurve an der angegebenen Position zurück.
Gibt den Parameter einer Kurve in der angegebenen Entfernung vom Anfang der Kurve zurück.
Gibt den Parameter der Kurve am Punkt zurück.
Gibt den Punkt (im WKS) entlang einer Kurve mit dem vom Benutzer angegebenen Abstand zurück.
Gibt den Punkt am angegebenen Parameterwert entlang einer Kurve zurück.
Gibt die zweite Ableitung (im WKS) einer Kurve an der angegebenen Position zurück.
Gibt den Startparameter auf der Kurve zurück.
Gibt den Startpunkt (im WKS) der Kurve zurück.
Bestimmt, ob die angegebene Kurve geschlossen ist (d. h., der Startpunkt ist derselbe wie der Endpunkt).
Bestimmt, ob die angegebene Kurve einen unendlichen Bereich in beiden Richtungen hat und ein Punktwert dT existiert, d. h, ein Punkt auf der Kurve bei (u + dT) = Punkt auf Kurve (u) für einen beliebigen Parameter u.
Bestimmt, ob eine Ebene die Kurve enthält.
Listet die Eigenschaften eines Objekts und optional die Methoden auf, die für das Objekt gelten.
Transformiert ein Objekt in ein VLA-Objekt.
Bestimmt, ob ein Objekt gelöscht wurde.
Durchläuft eine Objektsammlung und wertet jeden Ausdruck aus.
Ruft das AutoCAD-Anwendungsobjekt der obersten Ebene für die aktuelle AutoCAD-Sitzung ab.
Gibt eine laufende Instanz eines Anwendungsobjekts zurück.
Gibt eine laufende Instanz eines Anwendungsobjekts zurück oder erstellt eine neue Instanz, wenn die Anwendung derzeit nicht ausgeführt wird.
Ruft die Eigenschaft eines VLA-Objekts ab.
Importiert Informationen aus einer Typenbibliothek.
Ruft die angegebene ActiveX-Methode auf.
Löscht LISP-Daten aus einem Zeichnungswörterbuch.
Ruft LISP-Daten aus einem Zeichnungswörterbuch oder einem Objekt ab.
Listet AutoLISP-Daten in einem Zeichnungswörterbuch auf.
Speichert LISP-Daten in einem Zeichnungswörterbuch oder einem Objekt.
Bestimmt, ob Daten über eine Sitzungsbegrenzung hinaus gespeichert werden können.
Gibt den AutoCAD-Windows-Registrierungspfad im HKLM-Format (HKEY_LOCAL_MACHINE) zurück.
Erstellt ein SafeArray.
Erstellt einen Varianten-Datentyp.
Wendet eine Funktion auf alle Objekte in einer Sammlung an.
Bestimmt, ob ein Objekt eine bestimmte Methode unterstützt.
Bestimmt, ob ein Objekt freigegeben wurde.
Gibt den AutoCAD-Windows-Registrierungspfad zurück.
Bestimmt, ob ein Objekt eine bestimmte Eigenschaft hat.
Legt die Eigenschaft eines ActiveX-Objekts fest.
Bestimmt, ob ein Objekt gelesen werden kann.
Gibt ein Zeichnungsobjekt frei.
Entfernt einen einzelnen Befehl oder eine Befehlsgruppe.
Gibt die Elemente eines SafeArray in Listenform zurück.
Speichert Daten in den Elementen eines SafeArray.
Gibt die Anzahl der Bemaßungen in einem SafeArray-Objekt zurück.
Gibt ein Element aus einer Anordnung zurück.
Gibt die untere Begrenzung (Anfangsindex) einer Bemaßung einer Anordnung zurück.
Gibt die obere Begrenzung (Endindex) einer Bemaßung einer Anordnung zurück.
Fügt ein Element zu einer Anordnung hinzu.
Gibt den Datentyp eines SafeArray zurück.
Gibt eine geeignete Darstellung für eine 4-x-4-Transformationsmatrix zurück, die in VLA-Methoden verwendet werden kann.
Bestimmt, ob TypeLib-Informationen für den angegebenen Objekttyp vorhanden sind.
Gibt den AutoCAD-Windows-Registrierungspfad im HKCU-Format (HKEY_CURRENT_USER) zurück.
Gibt den Wert einer Variante zurück, nachdem diese von einem Datentyp in einen anderen geändert wurde.
Ermittelt den Datentyp einer Variante.
Gibt den Wert einer Variante zurück.
Transformiert ein VLA-Objekt in ein AutoLISP-Objekt.
Bestimmt, ob ein AutoCAD-Zeichnungsobjekt geändert werden kann.
Kompiliert AutoLISP-Quellcode in einer FAS-Datei.
Erstellt ein Reaktorobjekt, das darüber informiert, wenn ein Objekt einer Zeichnungsdatenbank hinzugefügt, dort geändert oder aus einer Zeichnungsdatenbank gelöscht wird.
Aktiviert ein deaktiviertes Reaktorobjekt.
Prüft, ob ein Reaktorobjekt aktiviert ist.
Erzeugt ein akustisches Signal.
Erstellt einen Editor-Reaktor, der über ein Befehlsereignis informiert.
Gibt bei Aufruf aus dem Reaktor-Callback den Namen (Symbol) des aktuellen Ereignisses zurück.
Gibt anwendungsspezifische Daten zurück, die mit einem Reaktor verknüpft sind.
Überschreibt anwendungsspezifische Daten, die mit einem Reaktor verknüpft sind.
Erstellt ein Editor-Reaktorobjekt, das über ein tiefes Klonereignis informiert.
Erstellt ein Reaktorobjekt, das über Ereignisse in Bezug auf Zeichnungsdokumente informiert.
Erstellt ein Editor-Reaktorobjekt, das über ein Zeichnungsereignis informiert (z. B. Öffnen oder Schließen einer Zeichnungsdatei).
Erstellt ein Editor-Reaktorobjekt, das über ein Ereignis in Bezug auf das Lesen oder Schreiben einer DXF-Datei informiert.
Erstellt ein Editor-Reaktorobjekt.
Erstellt ein Editor-Reaktorobjekt, das über ein Ereignis in Bezug auf die Blockeinfügung informiert.
Erstellt ein Reaktorobjekt, das Ihre Anwendung jedes Mal benachrichtigt, wenn eine ObjectARX-Anwendung geladen oder entfernt wird.
Erstellt ein Editor-Reaktorobjekt, das über ein LISP-Ereignis informiert.
Erstellt ein Editor-Reaktorobjekt, das unter keinen anderen Editor-Reaktortyp fällt.
Erstellt ein Editor-Reaktorobjekt, das über ein Mausereignis informiert (z. B. Doppelklick).
Bestimmt, ob ein Reaktor ausgelöst wird, wenn der zugehörige Namensbereich nicht aktiv ist.
Erstellt ein Zeichnungsobjekt-Reaktorobjekt.
Fügt der Liste der Eigentümer eines Objektreaktors ein Objekt hinzu.
Entfernt ein Objekt aus der Liste der Eigentümer eines Objektreaktors.
Gibt die Liste der Eigentümer eines Objektreaktors zurück.
Gibt eine Liste der permanenten Reaktoren im aktuellen Zeichnungsdokument zurück.
Bestimmt, ob ein Reaktor permanent ist.
Macht einen Reaktor permanent.
Macht einen Reaktor transient.
Gibt eine Liste aller möglichen Callback-Bedingungen für diesen Reaktortyp zurück.
Fügt eine Callback-Funktion in einem Reaktor hinzu oder ersetzt sie.
Gibt eine Liste von Paaren (event-name . callback_function) für den Reaktor zurück.
Gibt eine Liste der vorhandenen Reaktoren zurück.
Deaktiviert alle Reaktoren des angegebenen Typs.
Deaktiviert einen Reaktor.
Definiert, ob die Callback-Funktion eines Reaktors ausgeführt wird, wenn der zugehörige Namensbereich nicht aktiv ist.
Erstellt ein Editor-Reaktorobjekt, das über eine Änderung an einer Systemvariablen informiert.
Erstellt ein Editor-Reaktorobjekt, das über eine Änderung an den Bitmaps in einem Werkzeugkasten informiert.
Eine vordefinierte Callback-Funktion, die eines oder mehrere Callback-Argumente im Trace-Fenster druckt.
Gibt ein Symbol zurück, das den Reaktortyp darstellt.
Gibt eine Liste aller Reaktortypen zurück.
Erstellt ein Editor-Reaktorobjekt, das über ein Rückgängig-Ereignis informiert.
Erstellt ein Editor-Reaktorobjekt, das über ein Ereignis in Bezug auf das Schreiben eines Blocks informiert.
Erstellt ein Editor-Reaktorobjekt, das über ein Ereignis in Bezug auf das Verschieben oder Ändern der Größe eines AutoCAD-Fensters informiert.
Erstellt ein Editor-Reaktorobjekt, das über ein Ereignis in Bezug auf das Anfügen oder Ändern von XRefs informiert.
Gibt eine Liste der Ansichtsfenster-Deskriptoren für die aktuelle Ansichtsfensterkonfiguration zurück.
