Wenn Sie während der Arbeit in der Strukturansicht im Projekt-Manager mit der rechten Maustaste auf ein Objekt klicken, können mehrere Kontextmenüs angezeigt werden.
Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Kontextmenüelemente, die unter bestimmten Bedingungen angezeigt werden.
Wenn das Projekt ausgewählt ist, der oberste Knoten in der Strukturansicht, wird ein Kontextmenü mit folgenden Funktionen angezeigt:
Menüelement |
Beschreibung |
Projekt schließen |
Schließt die aktuelle Projektdatendatei (DST-Datei) |
Neues Layout |
Zeigt das Dialogfeld Neues Projektlayout an und fügt das neue Layout zum Projekt hinzu. |
Add Layout From Drawing |
Zeigt das Dialogfeld Add Layout From Drawing an und fügt alle benannten Layouts aus der ausgewählten Zeichnung zum Projekt hinzu. |
Neue Gruppe |
Erstellt eine neue Gruppe |
Projekt umbenennen |
Ändert den Namen des Projekts |
Projekt publizieren |
Zeigt das Dialogfeld Batch Publish an und fügt alle Layouts in das Projekt ein. Anmerkung: Gruppen und Layouts, die als nicht zu publizieren gekennzeichnet sind, werden nicht in das Dialogfeld Batch Publish aufgenommen.
Seiteneinrichtung |
Zeigt den Seiteneinrichtungs-Manager an und ermöglicht Ihnen, die Überschreibungen der Seiteneinrichtung im aktuellen Projekt zu ändern. |
Publish with Overrides |
Publiziert alle Layouts im Projekt mit der ausgewählten Seiteneinrichtungsüberschreibung anstatt der in den einzelnen Zeichnungen angegebenen Seiteneinrichtung. Überschreibungen der Seiteneinrichtung werden in der Eigenschaft Seiteneinrichtung des Projekts unter Dateispeicherorte gespeichert. |
In Finder anzeigen |
Öffnet den Finder und zeigt den Speicherort der aktuellen Projektdatendatei (DST-Datei) an. |
Eigenschaften |
Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige der Gruppe Details. |
Wenn ein Layout ausgewählt ist, enthält das Kontextmenü die folgenden Funktionen:
Menüelement |
Beschreibung |
Open Layout |
Öffnet die Zeichnungsdatei (DWG-Datei), die mit dem Layout verknüpft ist, und stellt das Layout als aktuell ein |
Schreibgeschützt öffnen |
Öffnet die Zeichnungsdatei (DWG-Datei), die mit dem Layout verknüpft ist, schreibgeschützt und stellt das Layout als aktuell ein. |
Duplicate Layout |
Erstellt eine Kopie der Zeichnungsdatei (DWG-Datei), die mit dem Layout verknüpft ist, und importiert das Layout aus der neuen Zeichnung in das Projekt. Anmerkung: Das neue Layout im Projekt hat möglicherweise einen anderen Titel als das Original.
Aus Projekt entfernen |
Entfernt das Layout aus dem Projekt. Anmerkung: Die Zeichnungsdatei (DWG-Datei), die mit dem Projekt verknüpft ist, wird nicht von der Festplatte gelöscht.
Umbenennen |
Ändert den Namen des Layouts. |
Beschriftungsblock platzieren |
Gibt einen Beschriftungsblock an und platziert ihn auf einem Layout. |
Publish Layout |
Zeigt das Dialogfeld Batch Publish an und fügt das Layout hinzu. Anmerkung: Wenn die Publizierungseigenschaft für ein Layout nicht aktiviert ist, ist das Layout nicht im Dialogfeld Batch Publish enthalten.
Seiteneinrichtung |
Publiziert die ausgewählten Layouts und verwendet hierfür statt der in den einzelnen Zeichnungen angegebenen Seiteneinrichtung die ausgewählte Seiteneinrichtungs-Überschreibung. Überschreibungen der Seiteneinrichtung werden in der Eigenschaft Seiteneinrichtung des Projekts unter Dateispeicherorte gespeichert. |
Öffnet den Finder und zeigt den Speicherort der Zeichnungsdatei (DWG-Datei) an, die mit dem Layout verknüpft ist. |
Eigenschaften |
Wenn Sie eine Gruppe auswählen, wird das Kontextmenü mit folgenden Funktionen geöffnet:
Menüelement |
Beschreibung |
Neues Layout |
Zeigt das Dialogfeld Neues Projektlayout an und fügt das neue Layout zur Gruppe hinzu. |
Zeigt das Dialogfeld Add Layout From Drawing an und fügt alle benannten Layouts aus der ausgewählten Zeichnung zur Gruppe hinzu. |
New Sub-Group |
Erstellt eine neue Gruppe verschachtelt unter der ausgewählten Gruppe. |
Umbenennen |
Ändert den Namen der Gruppe. |
Gruppe löschen |
Entfernt die Gruppe und alle zugehörigen Layouts aus dem Projekt. Anmerkung: Die Zeichnungsdateien (DWG-Dateien), die mit dem Projekt verknüpft sind, werden nicht von der Festplatte gelöscht.
Publish Group |
Zeigt das Dialogfeld Batch Publish an und fügt alle Layouts in der Gruppe hinzu. Anmerkung: Wenn die Eigenschaft Do Not Publish Layouts für eine Gruppe nicht aktiviert ist, werden die Layouts in dieser Gruppe nicht im Dialogfeld Batch Publish angezeigt.
Seiteneinrichtung |
Publiziert alle Layouts in der Gruppe und verwendet hierfür statt der in den einzelnen Zeichnungen angegebenen Seiteneinrichtung die ausgewählte Seiteneinrichtungs-Überschreibung. Überschreibungen der Seiteneinrichtung werden in der Eigenschaft Seiteneinrichtung des Projekts unter Dateispeicherorte gespeichert. |
Öffnet den Finder und zeigt den Speicherort des Ordners an, den die Untergruppe darstellt. |
Eigenschaften |
Wenn Sie auf eine Ansicht in einem Layout klicken, wird das Kontextmenü mit folgenden Funktionen geöffnet:
Menüelement |
Beschreibung |
Zu Ansicht wechseln |
Öffnet die Zeichnungsdatei (DWG-DAtei), die das Layout enthält, in das die Ansicht eingefügt ist. |
Place Label Block |
Platziert einen Ansichtsbeschriftungsblock auf einem Layout. |
