In diesem Thema werden wichtige Punkte beim Einrichten von Datenverknüpfungsprojekten in Autodesk Docs behandelt.
Weitere Informationen zum Erstellen eines Datenverknüpfungsprojekts in Autodesk Docs finden Sie unter So erstellen Sie ein Datenverknüpfungsprojekt in Autodesk Docs.
Weitere Informationen zum Arbeiten in einer Datenverknüpfung in Autodesk Docs finden Sie unter Informationen zum Arbeiten in einem Datenverknüpfungsprojekt in Autodesk Docs.
Lernen Sie den Unterschied zwischen einem Civil 3D-Datenverknüpfungsprojekt und einem Autodesk Docs-Projekt kennen:
- Es besteht keine 1:1-Beziehung zwischen einem Civil 3D-Datenverknüpfungsprojekt und einem Autodesk Docs-Projekt.
- Das Erstellen eines Datenverknüpfungsprojekts in Civil 3D führt nicht zur Erstellung eines Autodesk Docs-Projekts.
- Bevor Sie ein Datenverknüpfungsprojekt in Autodesk Docs erstellen, muss ein Projekt in Autodesk Docs vorhanden sein.
Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsordner und der Projektordner der Datenverknüpfung in Civil 3D auf die richtigen Speicherorte festgelegt sind.
Wenn die Entwurfsdateien eines Civil 3D-Projekts in Autodesk Docs gespeichert sind, müssen auch die Datenverknüpfungen dort gespeichert werden.
- Es wird empfohlen, einen Unterordner innerhalb von \Projektdateien als Arbeitsordner für Datenverknüpfungen in Civil 3D festzulegen. Sie können das Civil 3D-Datenverknüpfungsprojekt innerhalb dieses angegebenen Arbeitsordners erstellen.
Anmerkung: Es ist möglich, den Ordner \Projektdateien der obersten Ebene als Arbeitsordner festzulegen. Da jedoch nur Administratoren den Ordner \Projektdateien sehen können, wird empfohlen, einen Unterordner innerhalb von \Projektdateien zu verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Teamkollegen, die Zeichnungen speichern möchten, den Speicherort des Arbeitsordners im Autodesk Docs-Projekt kennen und Arbeitsordner und Projektordner korrekt angeben, auch wenn sie die Datenverknüpfungen nicht bearbeiten möchten. Um die Verarbeitungszeit zu minimieren, sollten Teamkollegen dies direkt am ersten Tag ihrer Arbeit im Projekt tun. Wenn diese Ordner nicht korrekt festgelegt sind, speichern Teamkollegen ihre eigenen Zeichnungen möglicherweise mit fehlenden Abhängigkeiten, was zu Problemen für das restliche Team führen kann.
Damit Teamkollegen Referenzen aus Datenverknüpfungen erstellen können, müssen sie mindestens Anzeigeberechtigungen für alle Ordner zwischen der referenzierten Datei und dem Arbeitsordner der Datenverknüpfung haben. Weitere Informationen finden Sie unter BIM 360-Berechtigungen und Datenverknüpfungen.
Anmerkung: Um Probleme beim späteren Erstellen eines Civil 3D-Datenverknüpfungsprojekts zu vermeiden, sollte eine Projektvorlage den Ordner _Shortcuts nicht enthalten. Wenn der Ordner _Shortcuts in der Vorlage enthalten ist und in ein neues Projekt kopiert wird, kann dies zu Problemen beim Erstellen des neuen Datenverknüpfungsprojekts aus Civil 3D im Autodesk Docs-Projekt führen.
