Klicken Sie auf Registerkarte StartGruppe Entwurf erstellenDropdown-Liste KanalnetzKanalnetz aus Objekt erstellenFinden.
Wählen Sie in der Zeichnung das Objekt aus.
Anmerkung: Sie können XRef eingeben, um ein Objekt aus einer XRef auszuwählen.
Möglicherweise werden Sie aufgefordert, die Fließrichtung umzukehren. Drücken Sie die EINGABETASTE, oder klicken Sie auf OK, um die aktuelle Fließrichtung beizubehalten. Klicken Sie auf Umkehren, um die aktuelle Fließrichtung umzukehren. Die Fließrichtung wird durch Pfeile angezeigt.
Geben Sie im Feld Beschreibung wahlweise eine Beschreibung für das Kanalnetz ein.
Im Feld Netzkomponentenliste können Sie eine Komponentenliste auswählen oder die Standardkomponentenliste für dieses Kanalnetz akzeptieren.
Wählen Sie im Feld Zu erstellende Haltung und im Feld Zu erstellender Schacht/Bauwerk die Haltungen bzw. Schächte/Bauwerke aus, die verwendet werden sollen.
Anmerkung: Sie müssen sowohl einen Haltungs- als auch einen Schacht-/Bauwerkstyp auswählen. Nachdem das Kanalnetz erstellt wurde, können Sie wahlweise Komponenten entfernen.
Um die Vorgabelayer anzuzeigen oder zu ändern, die den verschiedenen Kanalnetzkomponenten zugewiesen werden, klicken Sie auf Layer, um das Dialogfeld Kanalnetzlayer aufzurufen.
Wenn Sie ein DGM und/oder eine Achse referenzieren möchten, wählen Sie ein Element aus der Liste aus, oder klicken Sie, um ein DGM und/oder eine Achse in der Zeichnung auszuwählen.
Wenn das ursprünglich ausgewählte Objekt automatisch aus der Zeichnung entfernt werden soll, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorhandene Objekte löschen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Scheitelpunkthöhen verwenden, wenn Sie die Höhen der im Netz erstellten Haltungen anhand aller Scheitelpunkte entlang des ausgewählten Elements einstellen möchten.
Anmerkung: Für 3D-Elementtypen legt diese Option fest, ob die 3D-Scheitelpunkthöhen von den erstellten Haltungen berücksichtigt werden. Bei Aktivierung dieser Option werden die Rregeln nicht angewendet, da sie sich wahrscheinlich im Konflikt mit den Scheitelpunkthöhen befinden.
Wenn Sie die Option Scheitelpunkthöhen verwenden ausgewählt haben, müssen Sie eine Scheitelpunkthöhe-Referenz angeben (Außen oben, Scheitel, Mittellinie, Sohle oder Außen unten).
Klicken Sie im Dialogfeld Kanalnetz aus Objekt erstellen auf OK.
Das neue Kanalnetz wird in der Zeichnung angezeigt, und der Name des Kanalnetzes wird in der Sammlung Kanalnetz auf der Registerkarte Übersicht aufgeführt.
