Registerkarte Schächte/Bauwerke (Dialogfeld Netzkomponentenliste)
Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Schacht-/Bauwerksgrößen in der Komponentenliste anzuzeigen oder zu ändern.
Sie können der Komponentenliste neue Schacht-/Bauwerksgrößen hinzufügen oder Strukturgrößen daraus entfernen. Jede Größenauswahl entspricht einer Komponentengröße in einer Komponentenfamilie im Komponentenkatalog. Optionale Eigenschaften können ebenfalls für die Komponentengröße festgelegt werden. Der kombinierte Satz aus ausgewählten und optionalen Eigenschaften wird dem Schacht/Bauwerk beim Einfügen in die Zeichnung zugewiesen.
Name
In dieser Strukturansicht wird der Name der Komponentenliste auf der obersten Ebene angezeigt, dann die Namen der in der Komponentenliste enthaltenen Komponentenfamilien und anschließend die Namen der in den Famillien enthaltenen Komponentengrößen. Beachten Sie, dass beim Hinzufügen einer neuen Größe zur Komponentenliste dieser Größe ein standardmäßiger, eindeutiger Name zugewiesen wird. Der Größenname kann in der Komponentenfamilien-Größenliste in einen eindeutigen Namen umbenannt werden.
Stil
Gibt den Vorgabestil an, der dem Schacht/Bauwerk beim Einfügen in die Zeichnung zugewiesen wird. Wählen Sie eine Komponentenfamilie aus, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeitung von Auswahl , um den ausgewählten Stil allen Komponentengrößen in der Familie zuzuweisen.
Regeln
Gibt die Vorgaberegeln an, die dem Schacht/Bauwerk beim Einfügen in die Zeichnung zugewiesen werden. Wählen Sie eine Komponentenfamilie aus, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeitung von Auswahl , um den ausgewählten Stil allen Komponentengrößen in der Familie zuzuweisen.
Render Material
Gibt das Vorgabe-Rendermaterial an, das dem Schacht/Bauwerk beim Einfügen in die Zeichnung zugewiesen wird. Wählen Sie eine Komponentenfamilie aus, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeitung von Auswahl , um den ausgewählten Stil allen Komponentengrößen in der Familie zuzuweisen.
Kostenpunkt
Gibt die zugewiesene Kostenpunkt-ID an. Wählen Sie eine Komponentenfamilie oder eine Komponentengröße innerhalb einer Komponentenfamilie aus, und klicken Sie dann auf , um allen oder einer einzelnen Komponentengröße innerhalb dieser Familie einen Kostenpunkt zuzuweisen.
Schacht- und Bauwerkstyp
Zeigt den Typ des Schachts/Bauwerks an und ermöglicht den Zugriff auf das Dialogfeld Parameter-Zuordnungskonfiguration Entwässerungsschacht/-bauwerk, in dem Sie den Schacht-/Bauwerkstyp angeben und zusätzliche Parameter für Komponenten, die mit dem Komponenten-Builder erstellt wurden, zuordnen können. Weitere Informationen zur Parameterzuordnung finden Sie unter So ordnen Sie Entwässerungsschacht-/-bauwerksparameter für die Freispiegelkanalnetzwerk-Analyse zu.
  • Mit dem Komponenten-Builder erstellte Komponenten: In der Spalte Schacht- und Bauwerkstyp wird <Keine> angezeigt, wenn die Parameterzuordnung noch nicht stattgefunden hat. Nachdem die Parameterzuordnung erfolgt ist, wird in der Spalte Schacht- und Bauwerkstyp der angegebene Schacht- und Bauwerkstyp angezeigt. Zum Angeben des Schacht-/Bauwerkstyps und Zuordnen zusätzlicher Parameter klicken Sie auf , um das Dialogfeld Parameter-Zuordnungskonfiguration Entwässerungsschacht/-bauwerk zu öffnen.
  • Mit dem Infrastructure Parts Editor erstellte Komponenten: In der Spalte Schacht- und Bauwerkstyp wird der Typ des Schachts oder des Bauwerks angezeigt.
    Anmerkung: Eine Parameterzuordnung ist nur für Komponenten erforderlich, die mit dem Komponenten-Builder erstellt wurden. Mit dem Infrastructure Parts Editor erstellte Komponenten besitzen bereits die Parameter, die für den Befehl Freispiegelkanalnetzwerk analysieren erforderlich sind. Wenn Sie auf klicken, wird das Dialogfeld Parameter-Zuordnungskonfiguration Entwässerungsschacht/-bauwerk angezeigt. Sie erhalten jedoch eine Warnmeldung, dass für Komponenten, die mit dem Infrastructure Parts Editor erstellt wurden, keine Parameterzuordnung erforderlich ist.
