In diesem Dialogfeld können Sie ein Druckleitungsnetz aus einem Zeichnungsobjekt erstellen.
Sie können einen der folgenden Objekttypen in einer Zeichnung auswählen und daraus ein Druckleitungsnetz erstellen: Linie, Bogen, 2D- oder 3D-Polylinie, Elementkante, Achse oder Vermessungslinienzug.
Gibt den Namen des Druckleitungsnetzes an. Jedes Druckleitungsnetz muss über einen eindeutigen Namen verfügen.
Öffnet das Dialogfeld Namenvorlage, in dem Sie die Namenvorlage des Druckleitungsnetzes bearbeiten können.
Gibt eine optionale Beschreibung für das Druckleitungsnetz an.
Gibt den Namen des Kanalsystems an, das dem Druckleitungsnetz zugeordnet ist. Jedes Kanalsystem muss über einen eindeutigen Namen verfügen.
Öffnet das Dialogfeld Namensvorlage, in dem Sie die Namensvorlage des Kanalsystems ändern können.
Gibt die Komponentenliste an, die mit diesem Druckleitungsnetz verknüpft ist.
Gibt die Größe und das Material für die Druckleitungsnetz-Haltungen an. Diese Liste wird mit den Daten der zugehörigen Komponentenliste gefüllt.
Öffnet das Dialogfeld Druckleitungsnetz - Layer, in dem Sie die Druckleitungsnetz-Komponenten bestimmten Layern in der Zeichnung zuweisen können.
Gibt das DGM an, das diesem Druckleitungsnetz zugeordnet ist.
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird aus dem Referenz-DGM ein Geländelängsschnitt erstellt. Der Geländelängsschnitt kann im Dialogfeld Kanalsystem-Längsschnitteinstellungen ausgewählt werden.
Gibt die Achse an, die diesem Druckleitungsnetz zugeordnet ist.
Gibt den horizontalen Versatzabstand von der ausgewählten Referenzachse an.
Bei Aktivierung dieser Option werden die Höhen der Scheitelpunkte entlang des ausgewählten Objekts verwendet, um die Höhen der im Netz erstellten Komponenten festzulegen. Die folgenden Optionen sind verfügbar: Außen oben, Scheitel, Mittellinie, Sohle und Außen unten.
