So arbeiten Sie mit projizierten Objekten in Querprofilplänen
Verwenden Sie die Registerkarte Projektionen und Querschnitte im Dialogfeld Querprofilplan-Eigenschaften, um alle Projektionen und Querschnitte für den Querprofilplan gleichzeitig zu ändern.
Wenn Sie ein einzelnes projiziertes Objekt in einem Querprofilplan auswählen, können Sie auch in der kontextabhängigen Multifunktionsleiste Projiziertes Objekt oder durch Klicken mit der rechten Maustaste auf das Objekt und den Zugriff auf die Befehle im Kontextmenü auf Befehle für dieses projizierte Objekt zugreifen.
Anmerkung: Querschnitt und Projektion verwenden den gleichen Einfügepunkt im Querprofilplan, und beide werden ausgewählt, wenn Sie eine der Optionen im Querprofilplan auswählen.
So bearbeiten Sie projizierte Objekten in einem einzelnen Querprofilplan
Klicken Sie in der Zeichnung auf eine beliebige Raster- oder Achslinie des Querprofilplans, den Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Raster des Querprofilplans. Wählen Sie Eigenschaften für Querprofilplan.
Verwenden Sie die Optionen auf der Registerkarte Projektionen und Querschnitte zum Ändern der Objekte, die in den Querprofilplan projiziert werden.
Blenden Sie Projektionen und Querschnitte aus bzw. ein, indem Sie die Kontrollkästchen in den Spalten Querschnitte zeichnen und Projektionen zeichnen aktivieren bzw. deaktivieren.
Anmerkung:
Sie können Projektionen und Querschnitte auch ausblenden, indem Sie diese im Querprofilplan auswählen und die ENTF-Taste drücken. Nachdem Sie die ENTF-Taste gedrückt haben, werden die Objekte weiterhin auf der Registerkarte Projektionen und Querschnitte im Dialogfeld Querprofilplan-Eigenschaften angezeigt, die Kontrollkästchen in den Spalten Querschnitte zeichnen und Projektionen zeichnen werden jedoch deaktiviert. Sie können eines oder beide Kontrollkästchen aktivieren, um die Objekte im Querprofilplan wiederherzustellen.
Verwenden Sie die Optionen im Kontextmenü, um die projizierten Objekte im Querprofilplan oder in der Draufsicht zu zoomen und zu schwenken und um projizierte Objekte dauerhaft aus dem Querprofilplan zu entfernen.
Anmerkung: Sie können mehrere Objekte gleichzeitig aus dem Querprofilplan entfernen, indem Sie die UMSCHALT- oder die STRG-Taste gedrückt halten und die entsprechenden Namen auswählen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Entfernen aus.
So entfernen Sie ein einzelnes projiziertes Objekt
Klicken Sie im Querprofilplan auf das Objekt, das Sie entfernen möchten.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Projiziertes Objekt Gruppe Projiziertes Objekt bearbeitenAus Ansicht entfernenFinden.
Andere, im Querprofilplan nicht ausgewählte projizierte Objekte verbleiben am Speicherort.
So beschriften Sie eine einzelne Projektion einem Querprofilplan
Wählen Sie eine Projektion im Querprofilplan aus.
Klicken Sie auf Registerkarte Projiziertes ObjektGruppe BeschriftungenObjektbeschriftung hinzufügenFinden.
So beschriften Sie mehrere Querschnitte oder Projektionen in einem Querprofilplan
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Querschnitt oder eine Projektion im Querprofilplan, und wählen Sie Projektions- und Querschnitteigenschaften aus, um die Registerkarte Projektionen und Querschnitte im Dialogfeld Querprofilplan-Eigenschaften anzuzeigen.
Geben Sie Beschriftungsstile für die Objekte an, und klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Wenn Sie eine Beschriftung aus einem Querschnitt oder einer Projektion in der Zeichnung gelöscht haben, wird der Wert in den Beschriftungsstil-Zellen auf der Registerkarte Projektionen und Querschnitte als <Keine> angezeigt. Sie können die Beschriftung in der Zeichnung wiederherstellen, indem Sie einen anderen Beschriftungsstil auf der Registerkarte Projektionen und Querschnitte angeben.
