Eingebettetes Muster-Dialog
Verwenden Sie den Muster einbetten-Dialog, um das auf dem Modell liegende Muster mit der verknüpften Fläche (oder Flächen) zu verbinden.
Wählen Sie, damit das Dialogfeld Muster einbetten angezeigt wird, aus dem individuellen Muster-Kontextmenü die Option Ändern > Einbetten.
Dieses Dialogfeld beinhaltet Folgendes:
Methode — Wählen Sie aus, wie das Muster mit den Flächen verknüpft wird.
Abstand — Geben Sie den Maximalabstand zwischen der Kurve und der Fläche ein, damit die Einbettung möglich wird.
Wenn der Abstand überschritten wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt: Konnte Muster nicht einbetten. In diesem Fall wird das Problem möglicherweise durch Auswahl einer Methode des Typs Projizieren gelöst.
Toleranz — Geben Sie die Toleranz ein, die zum Einbetten der Muster verwendet werden soll.
Weitere Informationen finden Sie unter Eingebetteten Muster erstellen – Beispiel und Muster neu einbetten.
Standardmäßig wird das Muster auf allen Flächen des Modells eingebettet. Wenn Sie jedoch eine oder mehrere Flächen auswählen, wird die Kurve ausschließlich auf den gewählten Flächen eingebettet.
