Um das Bogen-Kontextmenü anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Bogen, wenn die Kurveneditor-Registerkarte angezeigt wird.
Dieses Menü bietet folgende Optionen:
Ändern – klicken Sie auf diese Option, um den Bogen auszuwählen und das Dialogfeld Bogen-Editor zu öffnen, in dem Sie den Radius oder die Spannweite des Bogens bearbeiten können.
Der Kurveneditor führt Segmente zusammen, die mit dem ausgewählten Segment verbunden sind (an beiden Enden). Der Kurveneditor führt dann Segmente zusammen, die mit dem resultierenden neuen Segment verbunden sind. Dies wird so lange fortgeführt, bis keine Verbindungen mehr möglich sind. Sollte eine Auswahl an zu verbindenden Kurven vorliegen, so wird die Kurve mit der kleinsten Tangentenwinkeldiskrepanz ausgewählt.
Wandelt dieses:
In dieses um:
Muster – Zeigt den Namen des Musters an, in diesem Fall Eingabekurven.
Segmentieren — Zeigt die Eigenschaften dieses Segments an. In diesem Fall das neunte Segment.
