Anwenden einer Browseransicht auf den Projektbrowser
Um benötigte Projektinformationen problemlos zu finden, können Sie die Ansichten, Pläne und Bauteillisten/Mengen im Projektbrowser durch Sortieren, Gruppieren und Filtern ordnen.
Bei der Arbeit an einem Projekt können Sie jederzeit rasch die im Projektbrowser angewendeten Browseransichten wechseln. Wechseln Sie ganz nach Bedarf wie für Ihre aktuellen Aufgaben benötigt zwischen verschiedenen Browseransichten.
Projektvorlagen enthalten Vorgaben für Browseransichten, die Sie im Projektbrowser anwenden können. Verwenden Sie diese, oder erstellen Sie neue Browseransichten zur Unterstützung Ihrer Arbeitsweise.
So wenden Sie eine Browseransicht an
  1. Wählen Sie im Projektbrowser die Verzweigung für Ansichten, Pläne oder Bauteillisten/Mengen.
  2. Wählen Sie in der Typenwahl die gewünschte Browseransicht aus.
Wenn Sie die Eigenschaften einer Browseransicht anzeigen möchten, bevor Sie sie anwenden, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Klicken Sie im Projektbrowser mit der rechten Maustaste auf die Verzweigung für Ansichten, Pläne oder Bauteillisten/Mengen, und wählen Sie Browseransicht.
    • Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht Gruppe Fenster Dropdown-Liste Benutzeroberfläche (Browseransicht). Klicken Sie im Dialogfeld Browseransicht auf die Registerkarte für die gewünschte Liste: Ansichten, Pläne oder Bauteillisten.
  2. Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um die entsprechende Browseransicht auszuwählen.
    Zum Anzeigen oder Ändern der Eigenschaften der ausgewählten Browseransicht klicken Sie auf Bearbeiten.
    Um eine neue Browseransicht zu erstellen, klicken Sie auf Neu.
  3. Um die ausgewählte Browseransicht anzuwenden, klicken Sie auf Anwenden und dann auf OK.
Anmerkung: Falls in der Browseransicht der Wert eines Parameters zum Filtern, Gruppieren oder Sortieren verwendet wird, muss dieser Parameter für sämtliche Ansichten, Pläne oder Bauteillisten/Mengen definiert sein, damit die Browseransicht erwartungsgemäß funktioniert. Um Parameter zu bearbeiten, klicken Sie im Projektbrowser mit der rechten Maustaste auf die betreffende Ansicht bzw. den Plan oder die Bauteilliste/Mengen, und wählen Sie Eigenschaften.
