Ändern Sie die Parameter in diesem Dialogfeld, um die Bohrungen für jedes verbundene Element der ausgewählten Schrauben- oder Ankergruppe zu konfigurieren.
Um auf das Dialogfeld Bohrungsparameter zuzugreifen, klicken Sie in den Schraubeneigenschaften oder Ankereigenschaften
Lochdefinition auf Bearbeiten.
| Name | Beschreibung |
| Verbundene Elemente | Gibt die Namen der durch das Schraubenbild verbundenen Elemente an. |
| Typ | Legt den Typ der Bohrung fest. Entweder Rundloch, Langloch, Kegelsenkung, Sackloch, Gewindebohrung, konische Bohrung oder Punchmark. |
| Schraubendurchmesser | Gibt den Durchmesserwert der Schrauben im Schraubenbild an. |
| 1. Bohrungsdurchmesser | Gibt den Durchmesser der Bohrung an. |
| Spezifische Parameter für das Langloch | |
| 2. Länge des Langlochs | Gibt die Länge des Langlochs an. |
| Kontrollkästchen In Hauptrichtung | Erstellt das Langloch entlang der Hauptrichtung des Bildes. |
| Spezifische Parameter für die Kegelsenkung | |
| 2. Tiefe der Bohrung | Gibt die Tiefe der Bohrung an. |
| 3. Bohrungswinkel | Gibt den Winkel der Bohrung an. |
| Spezifische Parameter für das Sackloch | |
Gibt die Tiefe der Bohrung an. ![]() |
| Spezifische Parameter für die Gewindebohrung | |
| 3. Gewindebohrung | Gibt den Durchmesser des Gewindeauslaufs an. |
| 4. Gewindeauslauf | Gibt die Tiefe des Gewindeauslaufs an. |
| Kontrollkästchen Rechtsgewinde | Definiert die Griffregeln. |
| Spezifische Parameter für die konische Bohrung | |
| 2. Tiefe der Schraube | Gibt den Winkel der Schraube an. |
| 3. Kopfdurchmesser | Gibt den Durchmesser des Schraubenkopfes an. |
| 4. Winkel | Der Winkeltyp für die Senkkopfschraube (Standard oder benutzerdefiniert). |
| Verjüngungswinkel | Der Winkel für die Senkkopfschraube. |
