Bearbeiten Sie die Exemplareigenschaften von Ankern, um Anzahl der Anker, Ankernorm und Gradienten, Beschichtungen und Sonstiges zu ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Tragwerk | |
| Standard | Legt den Spezifikationsstandard des Ankers fest. |
| Festigkeit | Gibt den Gradienten an, der die Zug- und Streckfestigkeit des Ankers definiert. |
| Durchmesser | Gibt den Durchmesser des Ankerschafts an. |
| Baugruppe | Gibt die zusammengebauten Teile der Ankerverbindung an. Beispiel: ein Anker, eine Mutter und eine Unterlegscheibe (NaW). |
| Länge | Gibt die Länge des Ankerschafts an. |
| Beschichtung | Gibt die Materialbeschichtung des Ankers an. |
| Standort | Gibt den Montageort für den Anker an. Beispielsweise Baustelle oder Werkstatt. |
| Lochdefinition | Öffnet das Dialogfeld Bohrungsparameter. Hier können Sie die Bohrungen für jedes verbundene Element der ausgewählten Ankergruppe konfigurieren. |
| Invertiert | Kehrt die Schraubenrichtung um. |
| Ankerausrichtung | Legt die Richtung der Ankerhaken fest. |
| Nummer an Seite 1 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Die Anzahl der Anker, die entlang der längeren skizzierten Seite des Ankermusters verteilt werden. Diese Zahl füllt jedes Exemplar des Parameters Nummer an Seite 2. |
| Nummer an Seite 2 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Die Anzahl der Anker, die entlang der kürzeren skizzierten Seite des Ankermusters verteilt werden. Diese Zahl füllt jedes Exemplar des Parameters Nummer an Seite 1. |
| Länge an Seite 1 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Die Länge der längeren skizzierten Seite des Ankermusters. |
| Länge an Seite 2 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Die Länge der kürzeren skizzierten Seite des Ankermusters. |
| Achsabstand an Seite 1 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Der Abstand zwischen Ankern entlang der längeren skizzierten Seite des Ankermusters. |
| Achsabstand an Seite 2 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Der Abstand zwischen Ankern entlang der kürzeren skizzierten Seite des Ankermusters. |
| Kantenabstand an Seite 1 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Der Abstand zwischen der Kante des Stahlelements und dem ersten Anker entlang der längeren skizzierten Seite des Ankermusters. |
| Kantenabstand an Seite 2 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Der Abstand zwischen der Kante des Stahlelements und dem ersten Anker entlang der kürzeren skizzierten Seite des Ankermusters. |
| Radius | (Nur runde skizzierte Muster) Der Radius des skizzierten runden Ankermusters. |
| Anzahl |
(Nur runde skizzierte Muster) Die Anzahl der um das runde skizzierte Ankermuster verteilten Anker. |
| ID-Daten | |
| Bild |
Verknüpft ein Bild mit dem ausgewählten Elementexemplar. Klicken Sie in das Wertefeld und anschließend auf die Schaltfläche Durchsuchen, um das Dialogfeld Bilder verwalten zu öffnen. Siehe Dialogfeld Bilder verwalten. |
| Kommentare | Benutzerkommentare zum Element. |
| Kennzeichen |
Beschriftung für das Element. Verwendungsmöglichkeit: Ladenmarkierungen. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt an, in welcher Phase das Ankerbauteil erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt an, in welcher Phase das Ankerbauteil abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
