Dies ist eine vollständige Liste der Updates und Verbesserungen, die am Revit LT-Zusatzmodul Aufgaben vorgenommen wurden.
Revit LT-Zusatzmodul Aufgaben V7.0.0
- Erstellen Sie Aufgaben zu 3D-Basisvorlagenobjekten.
- Zeigt Pins für Aufgaben an, die in 2D-Zeichenansichten in ACC erstellt wurden.
Anmerkung: Modelle mit 2D-Ansichten müssen in ACC erneut publiziert werden, bevor die Positionierung der Pins korrekt ist. Pins für Aufgaben werden für Ansichtstypen, die nicht in ACC publiziert werden können, nicht angezeigt.
Revit LT-Zusatzmodul Aufgaben V6.0.0
- Das Zusatzmodul Aufgaben für Revit zeigt jetzt Pins für Aufgaben an, die in 2D-Plänen und Ansichten in ACC erstellt wurden.
- Unterstützung für Miniaturansichtsverläufe im Aktivitätsprotokoll jeder Aufgabe.
Bekannte Probleme:
- Warum werden Aufgaben-Pins nicht in Revit angezeigt?
Revit LT-Zusatzmodul Aufgaben V5.2.0
Neue Funktionen und Verbesserungen:
- Die Unterstützung für 2D-Aufgaben wurde erweitert, sodass bei der Anzeige von Aufgaben für Autodesk Construction Cloud-Projekte in Revit 2022 und höher nun Pins für Zeichnungspläne angezeigt werden. Andere Revit-2D-Ansichts- und Plantypen sowie Zeichnungspläne aus BIM 360-Projekten und Revit 2021 zeigen keine Pins in der Ansicht an.
- Unterstützung für die schreibgeschützte Ansicht für Miniaturansichten und Markierungen für 3D-Aufgaben aus Build, Docs und Model Coordination von Autodesk Construction Cloud-Projekten.
- Über das Hilfesymbol gelangen Sie zur Revit-Hilfe, wo die Liste der Gründe aufgeführt wird, warum Pins möglicherweise nicht sichtbar sind.
Bekannte Probleme:
- Die Ansicht wurde nicht in Docs publiziert, oder die Datei wurde nicht über Desktop Connector in Docs hochgeladen. Ansichten oder Dateien müssen in Docs hochgeladen werden, um Aufgaben in Revit anzuzeigen. Stellen Sie sicher, dass die in Revit geöffnete Datei über Autodesk Docs oder einen Desktop Connector-Dateipfad geöffnet wurde.
- Die Ansicht ist eine 2D-Ansicht oder ein 2D-Plan, die bzw. der in BIM 360 publiziert wurde. Die Anzeige von Pins wird für 2D-Ansichten oder 2D-Pläne, die aus BIM 360-Projekten geöffnet werden, nicht unterstützt.
- Die Ansicht ist eine 2D-Ansicht oder ein 2D-Plan, die bzw. der in ACC publiziert wurde. Die Anzeige von Pins wird für Revit-Zeichnungspläne ab Version 5.2 für ACC-Projekte unterstützt. Andere 2D-Ansichts- und Plantypen (Stützenlisten, Legenden, Berichte, Ansichtspläne, Schnittansichten, Zeichenansichten und Tabellenansichten) werden derzeit nicht unterstützt.
- Die Datei oder Ansicht gehört nicht zu einer Revit-RVT-Datei. Pins können nur für Revit-Dateien (mit der Erweiterung RVT) angezeigt werden. Derzeit können keine Pins für andere Dateitypen angezeigt werden.
- Die Aufgabe wurde in einer Kopie der Ansicht oder Datei in Docs erstellt. Verwenden Sie das Fenster Verknüpfte Modelle, um die Aufgaben aus der Kopie der Datei oder Ansicht zu laden. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit verknüpften Modellen.
- Die Aufgabe wurde in einer anderen Ansicht als Teil eines Kollisionsergebnisses erstellt. Verwenden Sie das Fenster Verknüpfte Modelle, um die Aufgaben aus der Kopie der Datei oder Ansicht zu laden. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit verknüpften Modellen.
Revit LT-Zusatzmodul Aufgaben V5.0.9
- Es werden fünf neue Status unterstützt, die im Modell-Viewer gefiltert werden können:
- Abgeschlossen
- Entwurf
- Wird verhandelt
- In Bearbeitung
- Nicht genehmigt
- BCF-Export wird jetzt unterstützt.
- Sie können Modelle in der Kollisionstabelle in der Gruppe Überblick über das Revit-Zusatzmodul Aufgaben hinzufügen oder entfernen
- Aufgaben haben Verknüpfungen zum Docs-Viewer in Autodesk Construction Cloud.
- Die Gruppe Übersicht enthält nun eine neue Karte Kollisionstoleranz, auf der die Anzahl der innerhalb der ausgewählten Toleranzbereiche gefundenen Kollisionen angezeigt wird.
- Die Funktion Aufgaben laden wurde durch ein neues, leistungsfähigeres Fenster Verknüpfte Modelle ersetzt, das die Aufnahme von Aufgaben aus beliebigen Revit®-Dateien in das Autodesk® Docs-Projekt ermöglicht.
- Verknüpfte Modelle können schnell aus dem Bereich Aufgaben gefiltert werden, um den Fokus auf die Aufgaben für einen bestimmten Satz von Modellen zu legen.
- Eine neue Ansicht namens Revit_Issues_Addin_View wird erstellt und verwendet, um die Pins für Aufgaben anzuzeigen, für die in der aktuell geöffneten Datei in Revit® keine geeignete Ansicht verfügbar ist.
Behobene Probleme:
- Wenn eine Aufgabe für eine 2D-Planansicht im Aufgabenfenster ausgewählt wird, wird die Ansicht nicht mehr wiederholt erneut aktiviert, wenn Sie versuchen, an eine andere Stelle zu navigieren.
Bekannte Probleme:
- Im Bereich Aufgaben wird ein Fehler angezeigt, wenn Desktop Connector nach dem Anmelden nicht bereit ist und der Bereich versucht, erneut zu laden. Dieses Problem kann behoben werden, indem Sie die Aufgaben manuell erneut über die Multifunktionsleiste laden.
Revit LT-Zusatzmodul Aufgaben V4.0
- Die Gruppe Übersicht wurde zum Zusatzmodul Aufgaben hinzugefügt.
Weitere Informationen finden Sie unter Gruppe Übersicht.
- Die Go Online-Funktionen ermöglichen den schnellen und direkten Zugriff auf Autodesk® Docs- und Model Coordination-Ergebnisse für das aktive Revit-Modell.
- Filter, im Dialogfeld Aufgaben laden ausgewählte Modelle und der Sichtbarkeitsstatus von Pins werden über Revit-Sitzungen hinweg gespeichert.
Behobene Probleme
- Für Design Collaboration-Aufgaben, die für das Projektmodell erstellt wurden, wird kein Fehler angezeigt.
- Die Geometrie eines verknüpften Koordinationsmodells (NWD) geht nach der Synchronisierung und dem erneuten Öffnen des BIM 360-Grundmodells verloren, wenn das Revit-Zusatzmodul Aufgaben installiert ist.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Revit-Zusatzmoduls Aufgaben.
Revit LT-Zusatzmodul Aufgaben V2.1
- Unterstützung für <F1>-Kontexthilfe
Behobene Probleme
- Verzögerungen bei Revit LT-Vorgängen, die durch das Zusatzmodul verursacht werden (z. B. beim Laden einer Familie in ein Projekt mit Arbeitsteilung).
- Pins werden in Miniaturansichten auf der Revit LT-Startseite angezeigt.
- Kein Pin-Fokus und keine Kamerabewegung bei Auswahl einer Aufgabe per Pin-Klick auf ein Autodesk Construction Cloud-Projektmodell.
- Einige Ansichtstypen werden nicht ordnungsgemäß aktiviert, wenn eine Aufgabe ausgewählt wird.
- Unter bestimmten Umständen wird eine Ansicht dauerhaft erneut geöffnet oder erneut aktiviert, wenn sie den Pin für die aktuell ausgewählte Aufgabe enthält.
- Konflikt beim Anpassen des Ansichtspunkts für die ausgewählte Aufgabe, wenn die Ausgangsansicht gerade ausgewählt wurde.
- Popup-Meldungen in der Gruppe Aufgaben werden zweimal angezeigt.
- Unterstützung für Revit LT 2022 mit verbesserten Pins im Überlagerungsstil.
- Unterstützung für Aufgaben in Autodesk Construction Cloud-Projekten.
- Vollständig lokalisiert mit Unterstützung für alle in Revit LT verfügbaren Sprachen.
- Leistungs- und Zuverlässigkeitsverbesserungen beim Rendern und Visualisieren von Pins beim Wechseln zwischen Modellen und Ansichten.
Behobene Probleme
- Der Kamera-Ansichtspunkt ist nicht korrekt eingestellt, wenn eine Ansicht durch die Auswahl einer Aufgabe aktiviert wird.
- Pins, die einer Ansicht zugeordnet sind, werden gelegentlich beim Wechseln zu einer anderen Ansicht angezeigt.
- Absturz beim Starten von Revit LT nach Autodesk Single Sign-On.
