Im Folgenden werden die Voraussetzungen und Einschränkungen für die aktuelle Version des Zusatzmoduls Aufgaben aufgeführt.
Einschränkungen
- Keine Unterstützung für verknüpfte Dateien
- Pins sind für 3D-Aufgaben sowie 2D-Pläne und -Ansichten sichtbar: Pins sind aus folgenden Gründen möglicherweise nicht sichtbar:
- Ansicht wurde nicht publiziert oder in Docs hochgeladen. Um Probleme in Revit anzuzeigen, müssen Ansichten oder Dateien in Docs hochgeladen werden. Stellen Sie sicher, dass entweder über Autodesk Docs oder über einen Desktop Connector-Dateipfad auf die in Revit geöffnete Datei zugegriffen wurde.
- Die Ansicht ist eine 2D-Ansicht oder ein 2D-Plan, die bzw. der in BIM 360 publiziert wurde. Die Anzeige von Pins wird für 2D-Ansichten oder 2D-Pläne, die aus BIM 360-Projekten geöffnet werden, nicht unterstützt.
- Die Ansicht ist eine 2D-Ansicht oder ein 2D-Plan, die bzw. der in ACC publiziert wurde. Die Anzeige von Pins wird für Revit-Typen ab Version 6.0 für ACC-Projekte unterstützt. In den folgenden Ansichtstypen werden keine Pins angezeigt, da sie nie einzeln in ACC publiziert werden (d. h. als einzelne Ansicht, nicht als Teil eines Zeichnungsblatts):
- Bauteilliste Stützen
- Legende
- Lastenbericht
- PressureLossReport
- Bericht
- Kostenbericht
- Rendern
- Walkthrough
- Schalttafel-Bauteilliste
- Zeitplan
- Die Pin-Positionen von Aufgaben sind möglicherweise falsch, wenn Aufgaben in 2D-Ansichten mit mehreren Zuschneidebereichen angezeigt werden.
- Modelle mit 2D-Ansichten müssen in ACC erneut publiziert werden, bevor die Positionierung der Pins korrekt ist.
- Die Datei oder Ansicht gehört nicht zu einer Revit-RVT-Datei. Pins werden nur für Revit-Dateien angezeigt. Pins werden für andere Dateitypen nicht angezeigt.
- Die Aufgabe wurde in einer Kopie der Ansicht oder Datei in Docs erstellt. Verwenden Sie das Fenster Verknüpfte Modelle, um die Aufgaben aus der Kopie der Datei oder Ansicht zu laden. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit verknüpften Modellen.
- Die Aufgabe wurde in einer anderen Ansicht als Teil eines Kollisionsergebnisses erstellt. Verwenden Sie das Fenster Verknüpfte Modelle, um die Aufgaben aus der Kopie der Datei oder Ansicht zu laden. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit verknüpften Modellen.
- Erstellen von Aufgabenbeschränkungen
- Nur ACC-Projekte (keine BIM 360-Unterstützung)
- Nur für Revit 2022 und höher unterstützt
- Erstellen von Aufgaben nur in 3D-Ansichten, die nicht in Revit verknüpft sind
- Erstellen von Aufgaben nur für das Hauptmodell (d. h. die in Revit geöffnete Datei, nicht für verknüpfte oder referenzierte Modelle)
- Erstellen von Aufgaben nur für RVT-Dateien
- Erstellen von Aufgaben nur für Ansichten, die in Docs publiziert wurden (stellen Sie sicher, dass die Ansicht in Ihrem Publizierungssatz enthalten ist)
- Wenn eine Aufgabe ausgewählt ist und die Aufgabe im Modell visualisiert wird, wird die Kamera so angepasst, dass sie denselben Ansichtspunkt wie Docs anzeigt, mit folgenden Ausnahmen:
- Objekte werden nicht isoliert
- Farben und Transparenz werden nicht angewendet.
- Schnittebenen werden nicht angewendet.
- Die Projektion ändert sich nicht zwischen perspektivisch und orthogonal/isometrisch.
- Bei Autodesk Construction Cloud-Projekten werden nur Fotos im Abschnitt Referenzen der Gruppe Aufgabendetails vollständig unterstützt.
