Verwenden Sie die Steuerelemente unter Konfiguration > Designstudienwerkzeuge, um die Struktur der Designstudie zu definieren. Fügen Sie eine neue Designvariante hinzu, definieren Sie die Einstellungen vor, oder weisen Sie der Struktur ein vollständig definiertes Szenario zu. Diese Werkzeuge sind ein wesentlicher Bestandteil der Automatisierung von Designstudien und bieten mehrere Prozessautomatisierungsgrade für unterschiedliche Anforderungen.
Design hinzufügen/aktualisieren
Fügen Sie eine Designvariante oder -iteration (ein neues Geometriemodell) hinzu, oder ändern Sie ein vorhandenes Design. Verwenden Sie Modelle auf Basis von Parasolid, ACIS und Pro/ENGINEER.
So fügen Sie ein Design zu einer Designstudie hinzu:
Klicken Sie auf Konfiguration > Designstudienwerkzeuge > Design hinzufügen/aktualisieren.
Suchen Sie die Geometriedatei, und wählen Sie sie aus. Autodesk® CFD unterstützt eine Vielzahl von Dateiformaten. Wählen Sie den gewünschten Dateityp aus dem Menü neben dem Feld Dateiname aus.
Wählen Sie in der Designliste das zu aktualisierende Design aus.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Ausgewähltes Design aktualisieren ersetzt die Geometrie des ausgewählten Designs durch die neue Geometrie.
Neues Design erstellen erstellt ein neues Design unter Verwendung der neuen Geometrie.
Beispiel für das Hinzufügen von Geometrie zu einer Designstudie
Vorlagen
Eine Vorlage ist eine Datei, die die Modelleinstellungen für ein oder mehrere Szenarios enthält, mit denen ein Design definiert wird. Mithilfe von Vorlagen wird die Einheitlichkeit von Designstudien gewährleistet, die ähnliche Einstellungen enthalten.
Ziehen Sie nach dem Öffnen einer Vorlage in einer Designstudie jede Einstellung aus der Designstudienleiste auf das gewünschte Modellobjekt.
So muss z. B. ein Mehrwegverteiler zur Minimierung des Druckabfalls neu entworfen werden. Jeder Entwurf fällt geometrisch anders aus, aber Durchfluss, Auslassdrücke und Materialien sind identisch. Es wird eine Vorlage erstellt, die diese Einstellungen enthält. Sie wird auf jedes neue Design angewendet, und der Benutzer weist die Einstellungen lediglich den Flächen und Teilen zu. Mit der Vorlage werden konsistente Einstellungen für alle Designs sichergestellt, wobei außerdem der Zeit- und Arbeitsaufwand reduziert werden.
Weitere Informationen über Vorlagen...
Regeln
Regeln sind Verknüpfungen zwischen einem CAD-Objekt und einer Autodesk® CFD-Einstellung. Sie können sie verwenden, um automatisch häufig wiederkehrenden CAD-Komponenten Einstellungen zuzuweisen. Regeln werden normalerweise automatisch beim Starten der Designstudie angewendet.
Ein Beispiel wäre eine Zeile von Steuerungsmodulen mit zahlreichen gemeinsamen Bauteilen. Mit einer Namenskonvention in der CAD-Teilebibliothek wird sichergestellt, dass jedes Bauteil in allen Modellen den gleichen Namen hat. Die Wärmedissipation jeder Komponente ist bekannt und muss einheitlich für alle Designstudien angewendet werden. Erstellen Sie eine Regel, die den Namen des Bauteils dem entsprechenden Wärmedissipationswert zuweist. Beim Starten eines Modells in Autodesk® CFD wird dann der Wärmedissipationswert automatisch zugewiesen. Da jedes Modul Hunderte dieser Bauteile enthält, reduzieren Regeln in diesem Fall erheblich die Anzahl der für die Definition der Simulation erforderlichen manuellen Schritte.
Weitere Informationen über Regeln...
Dropdown-Menü
Klicken Sie in der Titelleiste der Gruppe auf den Erweiterungspfeil, um auf die folgenden Steuerelemente zuzugreifen:
Skript-Editor
Die API (Application Programming Interface) von Autodesk® CFD bietet Methoden zum Arbeiten mit Autodesk® CFD-Funktionen, die noch nicht auf der Benutzeroberfläche zur Verfügung stehen. Die API basiert auf der Skriptsprache Python.
Weitere Informationen über den API Skript Editor...
Flags
Flags sind nützliche Konfigurationsoptionen zur Anpassung von vielen verschiedenen Aspekten von Autodesk® CFD.
Diese Flags werden mithilfe des Flag-Manager ausgewählt, aktiviert und verwaltet.
