Über das Vault-Dialogfeld Familie laden können Sie nach einem bestimmten Familientyp suchen und Typen in eine Revit-Projektdatei oder eine Revit-Familiendatei.
Mithilfe der Funktion Suchen nach Dateien der Revit-Familie können Sie in mehreren Familiendateien schnell nach Familientypen suchen.
Um diese Funktion optimal nutzen zu können, sollten Sie sich mit der Funktionsweise der Suchoberfläche vertraut machen.
Funktion |
Beschreibung |
Feld Inhaltssuche
Sie können das Feld Inhaltssuche verwenden, um eine Schlüsselwortsuche durchzuführen. Schlüsselwörter können Werte oder Parameter sein, die in den Revit-Familiendateien im Tresor indiziert wurden. Sie können ein einzelnes Wort oder mehrere Wörter eingeben. Wenn mehrere Wörter eingegeben werden, müssen alle Wörter als Teil der Familienparameter vorhanden sein. |
Adressleiste
Zeigt beim Durchsuchen von Dateien den aktuellen Ordner an. Wenn Sie eine bestimmte Familiendatei auswählen, wird in der Adressleiste der Begriff Suchergebnisse angezeigt, und die Ergebnisse werden im darunter liegenden Raster aufgelistet.
Anmerkung: Wenn die Adressleiste vom Begriff Suchergebnisse zu einem Ordner wechselt, werden alle Parameter gelöscht.
Liste der Suchbedingungen
Jedes Mal, wenn Sie einen Parameterwert auswählen oder einen Parameterwert in das Suchfeld eingeben, wird der Wert zur Liste der Suchbedingungen hinzugefügt. Wenn Sie einen Kategorietyp aus der Vorgabeliste auswählen, wird die Liste der Suchbedingungen aktualisiert mit dem Wert: Kategorie: Kategoriename. Wenn Sie z. B. die Kategorie Türen wählen, zeigt die Liste der Suchbedingungen Kategorie:Türen als einen ihrer Werte. Jeder Suchwert kann jederzeit und in beliebiger Reihenfolge entfernt werden. Beim Entfernen eines Werts werden die Suchergebnisse im Raster aktualisiert, um den verbleibenden Suchparametern zu entsprechen. |
Liste der verfügbaren Parameter
Vor Beginn der Suche werden in der Parameterliste die Typkategorien aller im Tresor gespeicherten Familien gezeigt. Sobald eine Kategorie ausgewählt ist, werden die mit der ausgewählten Kategorie verknüpften Parameter angezeigt. Eine Zahl neben dem Parameter gibt die Anzahl der Werte für diesen Parameter an. Jeder verfügbare Wert für diesen Parameter wird als untergeordnetes Element des Parameters aufgelistet. Dabei gibt eine Zahl neben jedem Wert die Anzahl der Familientypen an, die bei Auswahl des Werts angezeigt würden. |
Raster
Das Raster zeigt die Revit-Familientypen, die den aktuellen Suchparametern entsprechen. Wählen Sie einen Revit-Familientyp aus, um diesen Familientyp zu laden.
Anmerkung: Wenn Sie eine Datei der Revit-Familie auswählen, wird die Liste der Suchbedingungen aktualisiert, um den Familiendateinamen einzuschließen (z. B. Datei:FileName.rfa).
Anzahl der Ergebnisse
Die Anzahl der Familientypen in den aktuellen Suchergebnissen wird im Fenster Anzahl der Ergebnisse angezeigt. Wenn sich die Suchparameter ändern, wird dieses Ergebnis aktualisiert, um die neue Anzahl von Familientypen wiederzugeben. |
Seitensteuerung
Mit der Seitensteuerung können Sie durch die Ergebnisse im Raster blättern. Das Raster zeigt bis zu 100 Ergebnisse gleichzeitig an. |
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Suchaufgaben, die Sie mit der Revit-Vault-Zusatzmodulsuche durchführen können.
Suche in allen Familiendateien im Tresor
Die eingegebene Zeichenfolge wird zur Liste der gesuchten Parameter hinzugefügt. Das Raster zeigt alle Familientypen im Tresor, die mit der Suchzeichenfolge übereinstimmen. Eine Liste der für die Familientypen im Raster verfügbaren Parameter wird in der Parameterliste angezeigt.
Suche innerhalb einer Kategorie
Die ausgewählte Kategorie wird der Liste der Suchbedingungen hinzugefügt. Das Raster zeigt alle Familientypen an, die der ausgewählten Kategorie entsprechen. Eine Liste der für die Familientypen im Raster verfügbaren Parameter wird in der Liste der verfügbaren Parameter angezeigt.
Das Raster zeigt alle Familientypen an, die den ausgewählten Parametern entsprechen, und die Liste der verfügbaren Parameter wird aktualisiert, um nur die Parameter zu zeigen, die für die im Raster angezeigten Ergebnisse verfügbar sind.
Textsuche mit der Liste der Suchbedingungen
Die eingegebene Zeichenfolge wird zur Liste der Suchbedingungen hinzugefügt. Das Raster zeigt alle Familientypen an, die der ausgewählten Kategorie und der Suchzeichenfolge entsprechen. Eine Liste der für die Familientypen im Raster verfügbaren Parameter wird in der Liste der verfügbaren Parameter angezeigt.
Auswählen eines Familientyps aus einer Datei
Die Revit-Datei rfa wird der Liste der Suchbedingungen hinzugefügt und das Raster zeigt alle Familientypen an, die der ausgewählten Datei zugeordnet sind. Eine Liste der für die Familientypen im Raster verfügbaren Parameter wird in der Parameterliste angezeigt.
Verwenden eines gesuchten Parameters mit einer einzelnen Datei
Das Raster zeigt alle Familientypen an, die mit der ausgewählten Datei verknüpft sind. Eine Liste der für die Familientypen im Raster verfügbaren Parameter wird in der Parameterliste angezeigt.
Das Raster zeigt alle Familientypen an, die den ausgewählten Parametern entsprechen, und die Parameterliste wird aktualisiert, um nur die Parameter zu zeigen, die für die im Raster angezeigten Ergebnisse verfügbar sind.
Entfernen eines Werts aus der Liste der Suchbedingungen
Wenn Parameter übrig sind, aktualisiert das Raster alle Familientypen, die den verbleibenden Suchparametern entsprechen. Auch die Liste der verfügbaren Parameter wird aktualisiert.
Speichern einer Suche
Die Suchkonfiguration wird gespeichert.
Laden einer Suche
Das Dialogfeld Gespeicherte Suchvorgänge verwalten wird geöffnet.
Klicken Sie auf Suche starten, um den ausgewählten Suchvorgang durchzuführen.
Klicken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt auf Abbrechen, um die Suche ohne Speichern zu beenden.
