Puede definir el bloque multivista desde bloques de vista del dibujo que representen vistas diferentes del objeto personalizado. El bloque se guarda en un nuevo dibujo al que se puede acceder desde DesignCenter.
En Dibujo actual aparecen todos los bloques definidos en el dibujo actual.
Sólo se puede seleccionar un bloque a la vez en Dibujo actual para agregarlo a Archivo de contenido.
| Si desea... | Entonces... |
| descomponer el bloque multivista al agregarlo al dibujo | seleccione Descomponer al insertar. |
| especificar que el bloque multivista siga siendo un bloque al agregarlo al dibujo | desactive Descomponer al insertar. |
| especificar un alzado para el bloque multivista al agregarlo al dibujo | escriba un valor en Alzado predefinido. |
| especificar un tipo de anclaje al agregar el bloque multivista al dibujo | seleccione un valor en Tipo de anclaje. |
| establecer la escala del ejemplar de bloque multivista mediante una dirección de coordenada (X, Y, Z) | en Escala, introduzca valores para X, Y y Z. |
| no aplicar un método de escala complementaria al ejemplar de bloque multivista | en Escala complementaria, seleccione Ninguna. |
| establecer la escala del ejemplar de bloque multivista mediante la escala de anotación del dibujo en el que desea agregar el bloque | en Escala complementaria, seleccione Anotación. |
| establecer la escala del ejemplar de bloque multivista mediante las unidades del dibujo en el que desea agregar el bloque | en Escala complementaria, seleccione Dibujo. |
| establecer la escala de la definición de bloque multivista mediante las unidades del dibujo en el que desea agregar el bloque | seleccione Activar unidad de escala AEC. |
| usar el ángulo de rotación del bloque multivista como ángulo de texto del atributo | seleccione Como se inserte. |
| establecer el ángulo del texto de atributo en cero | seleccione Forzar horizontal. |
| poder leer el texto del atributo desde la derecha | seleccione Lectura hacia derecha. |
También puede introducir un nombre de capa en Clave de capa.
Si desea guardar el dibujo actual como archivo de contenido, seleccione Dibujo actual.
| especificar una imagen existente de mapa de bits | elija Nuevo icono, seleccione una imagen y pulse Aceptar. |
| especificar la imagen predeterminada del propio bloque multivista | pulse Icono predeterminado. |
