Para cambiar la visualización de subdivisiones gráficas en un alzado 3D
Utilice este procedimiento para cambiar la visualización de las subdivisiones de un alzado 3D cambiando sus propiedades de visualización.
Las subdivisiones se crean agregándolas a la línea de alzado. A continuación, es posible cambiar su longitud mediante pinzamientos o editando los valores de las propiedades de la línea de alzado.
Cada subdivisión de un alzado 3D está asignada a un componente de visualización de subdivisión numerado en las propiedades de visualización del alzado 3D. Puede controlar la visibilidad, la capa, el color, el tipo y grosor de línea y la escala del tipo de línea de cada subdivisión cambiando las propiedades de visualización de cada componente. Puede aplicar estos cambios al alzado 3D seleccionado o a todos los alzados 3D del dibujo.
  1. Seleccione el alzado 3D en el dibujo, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos.
  2. Elija la ficha Propiedades de visualización.
  3. Seleccione la representación de visualización Subdivisiones.
  4. Elija el origen de propiedad que desea editar:
    Si desea editar subdivisiones gráficas de... Entonces...
    todos los alzados 3D del dibujo actual seleccione Valor predeterminado del dibujo.
    el alzado 3D seleccionado seleccione Sección del edificio y pulse Modificación de objetos.
  5. Si es necesario, elija .
  6. Elija la ficha Capa/color/tipo de línea para ver una lista de todos los componentes que contribuyen a la visualización del objeto.
    La línea de definición representa el plano de corte de la línea de alzado. Los componentes de subdivisión numerados corresponden a las subdivisiones agregadas a la línea de alzado. Por ejemplo, el componente de visualización Subdivisión 1 corresponde a la subdivisión más cercana al plano de corte de la línea de alzado, pero que no está en él.
  7. Active o desactive la visibilidad y cambie la capa, el color, el tipo y grosor de línea o la escala del grosor de línea de cada componente de subdivisión según convenga.
  8. Pulse Aceptar dos veces.
