Utilice este procedimiento para crear una herramienta de bloque multivista y agregarla a una paleta. Quizá desee crear su propia herramienta para bloques multivista personalizados que tiene pensado utilizar repetidamente. Por ejemplo, si crea un plano de una oficina en el que cada sala de reuniones y oficina contenga una lámpara de pie. Las salas de reuniones y las oficinas de dirección tienen la lámpara de pie modelo deluxe y todas las demás salas tienen el modelo estándar. Se puede definir un bloque multivista para representar cada tipo de lámpara y después se crea una herramienta de lámpara de pie para cada tipo. A continuación, puede seleccionar la herramienta apropiada para colocar una lámpara de pie en cada sala.
Puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes para crear una herramienta de bloque multivista:
| Si desea... | Entonces... |
| crear una herramienta a partir de un bloque multivista del dibujo | seleccione el bloque multivista y arrástrelo a la paleta de herramientas. |
| crear una herramienta a partir de una definición de bloque multivista en el Administrador de estilos | seleccione la ![]() . |
| copiar una herramienta de bloque multivista desde un catálogo de herramientas | seleccione la ![]() ![]() . |
| copiar una herramienta de la paleta actual | pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Pulse con el botón derecho y seleccione Pegar. |
| copiar una herramienta desde otra paleta | abra la paleta de la otra herramienta, pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Vuelva a abrir la paleta en la que desee agregar la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Pegar. |
Esta descripción se utiliza como información de herramienta en la paleta y para describir la herramienta si se almacena en un catálogo de herramientas.
Puede elegir tres opciones:
| especificar valores fijos para la escala | seleccione No para Especificar escala en pantalla y escriba los valores X, Y y Z para la escala. |
| permitir que los usuarios especifiquen la escala del objeto tras la inserción | seleccione Sí para Especificar escala en pantalla. |
| especificar un valor fijo para la rotación | seleccione No para Especificar rotación en pantalla y escriba un valor para Rotación. |
| permitir que los usuarios especifiquen la rotación del objeto tras la inserción | seleccione Sí para Especificar rotación en pantalla. |
