Utilice este procedimiento para agregar bloques multivista a DesignCenter™. A continuación, puede crear nuevos bloques multivista arrastrándolos y soltándolos de DesignCenter al dibujo. Para agregar una definición de bloque multivista a DesignCenter, tiene que crear un archivo DWG mediante el Asistente para crear contenido AEC.
| Si desea... | Entonces... |
| descomponer el bloque multivista cuando se inserte en un dibujo | seleccione Descomponer al insertar. |
| especificar un alzado para el bloque multivista | escriba un valor en Alzado predefinido. |
| asociar un anclaje con el bloque multivista | seleccione un tipo de anclaje. |
| especificar la escala del bloque multivista | en Escala, escriba los valores de escala X, Y y Z y seleccione una opción para Escala complementaria. |
| escalar el bloque multivista en función de las unidades de dibujo especificadas en el cuadro de diálogo Configuración de dibujo | seleccione Activar unidad de escala AEC. |
| especificar propiedades para los atributos asociados con el bloque multivista | seleccione opciones para Estilo de texto de atributo y Ángulo de texto de atributo. |
| Si desea almacenar el bloque multivista... | Entonces... |
| en el dibujo actual | seleccione Dibujo actual. |
| en un dibujo diferente | desactive Dibujo actual y escriba un nombre de archivo o pulse Examinar para especificar un archivo. |
| utilizar un mapa de bits del dibujo como icono | pulse Icono predeterminado. |
| especificar un archivo de mapa de bits (.bmp) que contenga la imagen que se utilizará como icono | pulse Nuevo icono y seleccione un archivo de mapa de bits. |
La descripción se muestra en DesignCenter, junto con el icono que representa el bloque multivista.
