Acerca de la especificación de propiedades de bloques dinámicos
La paleta Propiedades permite controlar la visualización de los parámetros.
Propiedades personalizadas
En el Editor de bloques, puede especificar propiedades para un parámetro en una definición de bloque dinámico. Algunas de estas propiedades se pueden mostrar como propiedades personalizadas de la referencia a bloque dinámico cuando ésta se encuentra en un dibujo. Estas propiedades se muestran en el área Personalizado de la paleta Propiedades.
Otras propiedades de parámetros, como las propiedades Conjunto de valores y Encadenar acciones, definen el funcionamiento de la referencia a bloque en un dibujo.
Asignación de rótulos a parámetros
Cuando se selecciona la referencia a bloque dinámico en un dibujo, se asignan rótulos de parámetro a las propiedades personalizadas en paleta Propiedades. Puede especificar si estas propiedades personalizadas se deben mostrar para la referencia a bloque cuando se selecciona en un dibujo. Estas propiedades también se pueden extraer utilizando el asistente de extracción de atributos.
Es recomendable especificar rótulos de parámetro únicos dentro del bloque.
Propiedades de modificación de multiplicador de distancia
La propiedad multiplicador de distancia se usa para cambiar el valor de un parámetro por un factor especificado. Por ejemplo, si la propiedad multiplicador de distancia se establece en 2 para una acción de estirar, la geometría asociada en la referencia a bloque aumentará y doblará la distancia del desplazamiento del pinzamiento.
Propiedades de modificación de desfase de ángulo
Utilice el desfase de ángulo para aumentar o disminuir el ángulo de un valor de parámetro modificado utilizando una determinada cantidad. Por ejemplo, si la propiedad de desfase de ángulo de una acción de desplazamiento se define como 90, la referencia a bloque se desplazará 90 grados más del valor del ángulo del desplazamiento del pinzamiento.
