Acerca de los grosores de línea
El grosor de línea es una propiedad asignada a objetos gráficos, sombreados, líneas de directriz y geometría de cota que resulta en líneas más gruesas y más oscuras.
El grosor de línea actual se asigna a todos los objetos nuevos hasta que se establezca otro grosor de línea como actual. Además de establecer un valor explícito para el grosor de línea, puede establecer el grosor de línea en PorCapa o PorBloque.
Visualización del grosor de línea
Los grosores de línea se pueden activar y desactivar en un dibujo; además, se muestran de manera diferente en el espacio modelo y en la presentación en espacio papel.
  • En el espacio modelo, el grosor de línea de 0 se muestra con la anchura de un píxel, y el resto de los grosores de línea con una anchura proporcional en píxeles. La visualización de grosores de línea en Espacio modelo no cambia con el factor de zoom. Por ejemplo, un valor de grosor de línea que se representa con una anchura de cuatro píxeles siempre se visualiza con cuatro píxeles, independientemente de cuánto se amplíe el dibujo.
  • En una presentación de espacio papel, los grosores de línea aparecen en unidades reales y la visualización del grosor de línea cambia con el factor de zoom.
  • Por defecto, los grosores de línea se trazan con la anchura exacta del valor de grosor de línea asignado.
Nota:
  • El tiempo necesario para regenerar el dibujo aumenta si los grosores de línea se representan mediante más de un píxel. Para optimizar el rendimiento, desactive la visualización de grosores de línea en la barra de estado. Este parámetro no afecta al trazado de los grosores de línea.
  • El grosor de línea de las líneas de cota y de las líneas de referencia también se puede controlar de forma independiente con el Administrador de estilos de cota.
  • Si necesita líneas de anchura fija, por ejemplo si se van a utilizar para una placa de circuito impreso, utilice las polilíneas gruesas en lugar de los grosores de línea.
Trazar grosores de línea
Se puede controlar el trazado y la escala del grosor de línea del dibujo en los cuadros de diálogo Trazar o Configurar página. También se pueden trazar objetos del dibujo con valores de grosor de línea personalizados: utilice el Editor de tablas de estilos de trazado para ajustar los valores de grosor de línea fijos para trazar con un nuevo valor.
Puede utilizar los estilos de trazado (ADMINESTILOS) para aplicar distintos estilos de final de línea y junta de línea a los objetos con grosores de línea. Estos estilos solo se muestran en una vista preliminar completa utilizando PREVISUALIZAR o TRAZAR.
