Acerca de la organización de bloques
Puede utilizar las bibliotecas y las paletas de herramientas para organizar y administrar los bloques.
Creación de bibliotecas de bloques
Una biblioteca de bloques es un conjunto de definiciones de bloque almacenadas en un único archivo de dibujo. El usuario podrá utilizar las bibliotecas que ofrece Autodesk u otros proveedores o crear las suyas propias.
Las definiciones de bloque de las bibliotecas de bloques se pueden insertar individualmente en cualquier dibujo. Los dibujos de las bibliotecas de bloques sólo se diferencian de los demás archivos de dibujo en la forma en que se utilizan.
También puede crear una referencia visual de cada definición de bloque. Para ello, insértela en el dibujo de la biblioteca de bloques, junto con un texto que indique el nombre de bloque, la fecha de creación, la fecha de la última modificación, y convenciones o instrucciones especiales.
Utilice la paleta de bloques o DesignCenter para ver y copiar definiciones de bloque individualmente desde un dibujo de biblioteca de bloques (o desde un dibujo existente) en el dibujo actual.
Importante: Si intenta insertar un bloque de otro dibujo que presente el mismo nombre que un bloque del dibujo actual, se utilizará en su lugar la definición de bloque del dibujo actual.
Uso de las paletas de herramientas para organizar los bloques
Es recomendable utilizar la ventana Paletas de herramientas si necesita organizar una gran cantidad de bloques en una paleta personalizada con fichas. Al definir un bloque en el dibujo de la biblioteca de bloques, también puede incluir una breve descripción del bloque en el cuadro de diálogo Bloque. La descripción se muestra al colocar el cursor sobre el bloque en la ventana Paletas de herramientas.
