Acerca de la definición de bloques
Puede crear bloques asociando objetos y proporcionándoles un nombre o mediante la creación de un dibujo que se utilizará como un bloque.
Definiciones de bloque
Cada vez que crea un bloque o inserta un dibujo como un bloque, toda la información del bloque incluida en la definición de bloque, que incluye su geometría, capas, colores, tipos de línea y objetos de atributo de bloque, se almacena en el archivo de dibujo como información no gráfica. Cada bloque insertado es una referencia a bloque de una definición de bloque. Las referencias a bloque se suelen denominar a veces simplemente bloques.
Los bloques se pueden crear y guardar en varias ubicaciones:
Crear un bloque dentro de un dibujo
Por lo general, una definición de bloque incluye la siguiente información:
Crear archivos de dibujo para utilizarlos como bloques
Puede crear archivos de dibujo para insertarlos en otros dibujos como bloques. Los archivos de dibujo individuales son fáciles de crear y administrar como fuente de definiciones de bloque. Los dibujos relacionados pueden almacenarse en una carpeta como una biblioteca de bloques.
Existen varios métodos para crear bloques para que hereden una o varias propiedades como, por ejemplo, capas, colores o tipos de línea, de la configuración actual.
Nota: Los objetos en el espacio papel no se incluyen al insertar un dibujo como bloque. Para transferir objetos del espacio papel a otro dibujo, guarde los objetos como bloque o guárdelos en un archivo de dibujo distinto y, a continuación, inserte el bloque o el archivo de dibujo en el otro dibujo.
Trabajar con un dibujo de biblioteca de bloques
Puede crear colecciones de bloques relacionados con el comando BLOQUE y almacenarlos en un archivo de dibujo específico denominado dibujo de biblioteca de bloques. A continuación, puede insertar estos bloques individualmente desde cualquier otro dibujo. Si inserta el archivo de dibujo de biblioteca de bloques completo en el dibujo actual, todas sus definiciones de bloque se añaden automáticamente al dibujo actual.
Crear bloques anidados
Las referencias a bloque que se incluyen en una definición de bloque se denominan bloques anidados. El uso de bloques dentro de otros bloques puede simplificar la organización de una definición de bloque compleja.
Nota: Los bloques que intentan hacer referencia a sí mismos se denominan referencias circulares y no están permitidos.
Trabajar con bloques dinámicos
Con el acceso en línea, puede descargar archivos de dibujo de AutoCAD en los sitios web de proveedores y distribuidores comerciales. Esta opción le puede ahorrar una cantidad considerable de tiempo al crear los bloques usted mismo, pero asegúrese de que estos dibujos se hayan dibujado correctamente y con la escala adecuada.
