Acerca de barras de herramientas de iconos desplegables
Los iconos desplegables se utilizan para agrupar comandos relacionados en una barra de herramientas.
Un icono desplegable es una referencia a una barra de herramientas a la que se accede desde un único botón ubicado en una barra de herramientas. Los botones de iconos desplegables presentan un triángulo negro en la esquina inferior derecha que indica que, al mantener pulsado el botón de selección del dispositivo señalador, se mostrarán comandos adicionales. Un icono desplegable se puede crear en una barra de herramientas a partir de cero, o mediante una barra de herramientas o un menú desplegable existentes.
Nota: Un icono desplegable solo puede contener comandos, no controles.
La tabla siguiente muestra las propiedades del icono desplegable Zoom tal y como aparecen en el panel Propiedades.
Propiedades del icono desplegable Zoom de la barra de herramientas Estándar
Opción del panel Propiedades
Descripción
Ejemplo
Nombre
Cadena que no aparece en la interfaz de usuario a menos que la propiedad Usar icono propio se haya definido en Sí.
Zoom
Descripción
Texto utilizado para describir el elemento; no aparece en la interfaz de usuario.
Barra de herramientas de origen
Valor de sólo lectura que se utiliza para especificar la barra de herramientas a la que se hace referencia para crear el icono desplegable.
TB_ZOOM
Usar icono propio
Controla si el último botón de barra de herramientas utilizado está definido o no como botón actual.
No
Imagen pequeña
Cadena de ID de un recurso de imagen (16 x 16) pequeño. La cadena debe estar formada por caracteres alfanuméricos, sin otra puntuación que un guión (-) o un subrayado (_). También puede ser un mapa de bits definido por el usuario. Haga clic en el botón […] para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de imagen.
RCDATA_16_ZOOM
Imagen grande
Cadena de ID de un recurso de imagen (32 x 32) grande. Si el mapa de bits especificado no es de 32 X 32, el programa define la escala a ese tamaño. La cadena debe estar formada por caracteres alfanuméricos, sin otra puntuación que un guión (-) o un subrayado (_). También puede ser un mapa de bits definido por el usuario. Haga clic en el botón […] para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de imagen
RCDATA_16_ZOOM
Nota: No cambie los alias de una barra de herramientas que se esté utilizando como icono desplegable; de lo contrario, la referencia entre la barra de herramientas y el icono desplegable se romperá.
