Comando:
AECONNECTOR
En el cuadro de diálogo Insertar conector, seleccione Permitir esp./cortes y haga clic en Insertar. En el cuadro de diálogo Cortes/espacios de polos personalizados, haga clic en Partir símbolo ahora.
Al seleccionar Partir símbolo ahora en el cuadro de diálogo Cortes/espacios de polos personalizados, el conector se corta y aparece el cuadro de diálogo que permite definir cómo desean insertarse los polos restantes en el dibujo.
Permite especificar la distancia entre las conexiones de cables de los polos. Por defecto, este valor corresponde inicialmente al valor de separación definido en Propiedades del dibujo
Formato de dibujo
Valores por defecto de diagrama Ladder - Espaciado definido para el archivo de dibujo.
Espaciado fijo |
Permite crear el espaciado de polo del conector como fijo. El espaciado viene determinado por el valor de Espaciado de polos. Si el cuadro de edición Espaciado de polos se deja en blanco, el valor de espaciado fijo se determinará a partir del valor de espaciado de los valores por defecto de diagrama Ladder del dibujo. |
En las intersecciones de los cables |
Permite modificar el conector para hacer coincidir los polos con los cables subyacentes. El conector se estira o comprime para coincidir con los cables subyacentes a medida que se inserta en el dibujo. Si el conector presenta más polos que cables subyacentes, se utilizará el valor de espaciado fijo por defecto para añadir los polos sobrantes al final del conector. |
Insertar todos |
Permite crear el conector sin mostrar más solicitudes (es decir, sin opciones para insertar espaciadores o partir el conector en dos o más piezas). Al hacer clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Diseño del conector, se aplicará la definición de bloque al dibujo y se finalizará el comando. |
Permitir espaciadores/cortes |
Proporciona control manual en la inserción del conector. Muestra el cuadro de diálogo Cortes/espacios de polos personalizados que solicita la inserción de cada polo de conector antes de vincular la definición de bloque del conector al archivo de dibujo. El número de polos en uso que se han insertado frente al total de polos definido para el conector aparece en la parte superior del cuadro de diálogo. Seleccione una opción para insertar el resto de los polos:
