. Buscar
(Opcional) Para obtener el número de polos, haga clic en Designar y dibuje una inserción automática que muestre la longitud del conector deseado.
La imagen de la vista preliminar se actualiza para reflejar los cambios realizados en las opciones de visualización del conector.
Se muestra un contorno de vista preliminar del conector de la inserción en el dibujo. Muestra esquinas redondeadas en el lado de la clavija del conector. Una "x" indica el punto de inserción del conector y la flecha indica la dirección de las conexiones de cables del lado de la clavija.
Si ha seleccionado la opción de permitir espaciadores/cortes, en el cuadro de diálogo Cortes/espacios de polos personalizados, haga clic en Partir símbolo ahora para partir el conector y para que aparezca el cuadro de diálogo Diseño del conector a fin de definir el modo en que desea que se inserten el resto de los polos en el dibujo.
. Buscar
Si selecciona Sí (por defecto), la orientación del texto de atributo no girará a medida que lo hace el conector.
El conector gira automáticamente 90 grados.
Ejemplo: Retener orientación de atributos=sí
Original |
Primera rotación |
Segunda rotación |
Tercera rotación |
Ejemplo: Retener orientación de atributos=no
Original |
Primera rotación |
Segunda rotación |
Tercera rotación |
. Buscar
El conector se invierte automáticamente en función de su orientación original.
. Buscar
Consejos y sugerencias
. Buscar
. Buscar
La siguiente numeración de polo disponible se basa en los polos existentes y en una lista de polos opcionales asociada al conector seleccionado. Los valores de PINLIST definidos en el símbolo principal se consultan en la base de datos del proyecto para determinar el siguiente número de polo disponible en el componente del conector. De este modo, se revisa todo el proyecto para buscar los números de polos utilizados tanto en los símbolos principales como secundarios del conector. Si un valor de PINLIST no está definido, se utiliza el siguiente número de polo secuencial disponible (en función de los polos existentes). Las asignaciones de polos pueden ser números, letras o combinaciones de ambos.
. Buscar
El atributo de número de polo desaparecerá del bloque del conector. Este atributo, junto con la conexión de cables y los atributos de descripción asociados, no se eliminará inmediatamente del conector. Se renombrarán para que puedan omitirse de forma eficaz. Si el conector se estira o divide posteriormente, estos atributos de polo suprimidos se limpian del ejemplar de bloque del conector.
. Buscar
Se trazarán gráficos temporales alrededor del número de polo seleccionado para indicar que éste se ha incluido en la lista de intercambios.
Los polos de conector se intercambiarán entre ambas selecciones.
. Buscar
El polo se vuelve a posicionar a lo largo del eje de la línea central del conector, aunque el punto de designación esté lejos de uno de los lados del conector. También puede especificar una posición más alejada de cualquiera de los extremos de la funda del conector actual y, a continuación, utilizar la herramienta Estirar conector para ampliar la funda con el fin de alojar estos polos.
. Buscar
