Modificar
Permite modificar los dibujos manteniendo la inteligencia necesaria para conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
conjunto de herramientas AutoCAD Electrical proporciona varios métodos para modificar los componentes existentes. Se recomienda utilizar los comandos de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para realizar cambios en lugar de usar los comandos estándar de AutoCAD.
Edite los valores del componente en cualquier momento y el producto mantendrá sincronizados todos los componentes relacionados. Buscar
Deslice un componente por su cable conectado. Los cables permanecen conectados al componente. La opción Desplazamiento rápido está limitada a los componentes con uno o dos cable conectados. También puede designar un cable para realizar el desplazamiento rápido y todos los componentes del cable se desplazarán con este. Buscar
Ajuste los componentes para que se alineen con un componente seleccionado. Buscar
Desplace componentes de una posición a otra. Las etiquetas de componente se actualizan, y los cables se reparan y cortan según sea necesario. Buscar
Si desea copiar componentes y cables en el mismo dibujo, puede utilizar el comando Copiar circuito. Buscar
Puede seleccionar varios puntos de inserción para realizar varias copias. Las etiquetas de componente se actualizan para ser únicas. Puede optar por actualizar los números de borna.
Para copiar componentes y cables de un dibujo en otro, utilice los comandos del portapapeles de circuitos.
Los comandos Copiar o Cortar insertan los componentes y cables en el portapapeles de circuitos. Utilice el comando Pegar para insertar los objetos en el dibujo activo o en otro dibujo. Es posible que sea necesario actualizar los números de borna, ya que este comando no permiten incrementar los números de borna.
Estos comandos también se pueden utilizar para realizar cambios rápidamente.
Suprima un componente y repare los cables conectados. Buscar
Alterne entre los estados de contacto normalmente abierto y normalmente cerrado. Buscar
Intercambie un bloque por otro mientras mantiene las conexiones de cables y los valores de atributo. Buscar
Actualizaciones en todo el proyecto
Si tiene un diseño similar a otro anterior, puede copiar y utilizar los dibujos en un proyecto nuevo. Es probable que deba actualizar el sistema de referencia, volver a etiquetar componentes, reasignar números de cable, etc.
Utilice el comando Actualizar/Volver a etiquetar para actualizarlo todo con un comando. Buscar
Realizar el seguimiento de cambios
Si desea realizar un seguimiento de los cambios realizados en los dibujos, utilice el comando Marcar\verificar. Buscar
Este comando puede realizar el seguimiento de los cambios, aunque no se hayan realizado en conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Utilice la opción Marcar para crear un punto inicial. conjunto de herramientas AutoCAD Electrical añade inteligencia invisible a cada dibujo y cada componente.
Si desea ver los cambios realizados después de dicho punto, ejecute el mismo comando y seleccione la opción Verificar. Se muestra un informe de todos los cambios que se puede imprimir o utilizar para navegar hasta los objetos modificados.
