conjunto de herramientas AutoCAD Electrical proporciona símbolos de biblioteca que cumplen con la normativa:
Los símbolos se encuentran en \Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\Libs.
Utilice el menú de símbolos para insertar componentes de esquema y de armario. Los valores por defecto del programa del menú de símbolos es ACE_<estándar>_MENU.DAT para los símbolos de esquema y ACE_PANEL_MENU.DAT para los símbolos de armario.
Estos archivos de menú se encuentran en \Usuarios\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support\.
Con la instalación por defecto de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical se proporciona información de catálogos. La información se encuentra en las tablas de un archivo de base de datos de Microsoft Access (.mdb).
conjunto de herramientas AutoCAD Electrical también admite SQL Server para la información de catálogo. conjunto de herramientas AutoCAD Electrical permite migrar los datos de catálogo que se suministran con la instalación de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical por defecto en un archivo de base de datos de Microsoft Access. Puede configurar y preparar la instancia de SQL Server durante la instalación de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, o bien utilizar el comando AECATALOGCONFIG posteriormente para definir el origen de la base de datos de catálogo.
Actualmente, el soporte está limitado a las bases de datos de catálogo y de implantación de componentes para SQL Server.
Los caracteres restantes no se especifican. Se utilizan para mantener la exclusividad de los nombres. Los nombres de símbolos tienen un límite de 32 caracteres.
Los parámetros reemplazables son códigos utilizados para definir los formatos de etiquetado.
| %F | Cadena de código de familia de componente (por ejemplo, "PB," "SS," "CR," "FLT," "MTR") |
| %S | Número de plano del dibujo (por ejeplo, "01" introducido en la parte superior derecha) |
| %D | Número de dibujo |
| %G | Nombre de capa de cables |
| %N | Número secuencial o basado en referencia aplicado al componente |
| %X | Posición de carácter de sufijo para el etiquetado basado en referencia (no está presente = final de la etiqueta) |
| %P | Código de proyecto de estilo IEC (valor por defecto del dibujo) |
| %I | Código de instalación de estilo IEC (valor por defecto del dibujo) |
| %L | Código de posición de estilo IEC (valor por defecto del dibujo) |
| %A | Valor SEC de la lista de dibujos de proyecto para el dibujo activo |
| %B | Valor SUBSEC de la lista de dibujos del proyecto para el dibujo activo |
| %P | Texto de polo de borna |
| %Q | Texto DESCTERM de polo de borna |
| %I | Código de instalación de estilo IEC |
| %L | Código de posición de estilo IEC |
| %M | Asignación de montaje (en el equivalente de la implantación del armario) |
| %U | Asignación de grupo (en el equivalente de la implantación del armario) |
| %W | Número de cable |
| %C | Combinación de etiqueta + color del núcleo/conductor de la manguera (el formato es "etiqueta-color") |
| %E | Etiqueta de manguera |
| %J | Color del núcleo/conductor de la manguera |
| %V | La etiqueta de manguera se sustituye por el número de cable si la etiqueta de manguera no está vacía. El número de cable se muestra cuando no existe ningún ID de manguera. |
| %G | Color/calibre de cable (o nombre de capa de cable) |
| %H | El color del cable se sustituye por el número de cable si el color del cable si no está vacío. La capa de cable se muestra cuando un conductor de cable junto a un ID de manguera no existe. |
| %T | Asignación de polo de borna del regletero |
| %K | Texto DESCTERM del regletero (útil para bornas multinivel) |
| %1 | ID de etiqueta de componente de destino. |
| %2 | Equivalente de "%1:%P" (etiqueta de componente:borna) |
| %3 | Equivalente de "%1:%P:%D" (etiqueta de componente:borna:descterm) |
| %4 | Equivalente de "%L%1" (etiqueta de componente IEC) |
| %5 | Equivalente de "%L%1:%P" (etiqueta:borna) |
| %6 | Equivalente de "%L%1:%P:%D" (etiqueta:borna:descterm) |
| %7 | Equivalente de "%I%I%1" (prefijo INST + etiqueta de componente IEC) |
| %8 | Equivalente de "%I%L%1:%P" (etiqueta:borna) |
| %9 | Equivalente de "%I%L%1:%P:%D" (etiqueta:borna:descterm) |
| AM | Amperímetros |
| AN | Zumbadores, cláxones, timbres |
| CB | Disyuntores de circuito |
| C0 | Conectores/polos |
| CR | Relés de control |
| DI | Raíl DIN |
| DN | Redes de dispositivos |
| DO | Diodos |
| DR | Unidades |
| DS | Seccionadores |
| EN | Armarios/hardware |
| FM | Medidores de frecuencia |
| FS | Sensores de flujo |
| FT | Interruptores de pedal |
| FU | Fusibles |
| LR | Relés de bloqueo |
| LS | Finales de carrera |
| LT | Luces, pilotos |
| MISC | Atributos generales |
| MO | Motores |
| MS | Motores de arranque/contactores |
| NP | Etiquetas identificativas |
| OL | Sobrecargas |
| PB | Pulsadores |
| PE | Interruptores de foto |
| PLCIO | Autómatas programables industriales |
| PM | Medidores de potencia |
| PNEU-ACT | Accionadores |
| PNEU-ALU | Lubricantes |
| PNEU-CYL | Cilindros |
| PNEU-FLC | Control de flujo |
| PNEU-FLT | Filtros |
| PNEU-MET | Calibres de presión |
| PNEU-MFL | Silenciadores |
| PNEU-MNF | Colectores |
| PNEU-MOT | Motores |
| PNEU-NOZ | Inyectores |
| PNEU-OPR | Pulsadores |
| PNEU-PMP | Bombas |
| PNEU-TNK | Depósitos |
| PNEU-VAC | Aspiración |
| PNEU-VLV | Válvulas |
| PS | Presostatos |
| PW | Fuentes de alimentación |
| PX | Interruptores de proximidad |
| RE | Resistencias |
| SS | Selectores |
| SU | Supresores de ráfagas |
| SW | Interruptores de palanca |
| TD | Relés de temporizador |
| TRMS | Bornas |
| TS | Interruptores de temperatura |
| VM | Voltímetros |
| WO | Mangueras, mangueras de múltiples conductores |
| WW | Trayectorias de cable |
| XF | Transformadores |
