A continuación se ofrece información general de los cambios realizados en el conjunto de herramientas de AutoCAD Mechanical 2019.
Iconos actualizados
Como parte de nuestros esfuerzos continuos para ofrecer una gran experiencia visual a nuestros clientes, la versión del conjunto de herramientas de AutoCAD Mechanical 2019 cuenta con nuevos iconos de "diseño plano" en la interfaz de usuario de la cinta de opciones, la barra de estado, la barra de herramientas de acceso rápido y el menú de la aplicación.
Comparar DWG
Con la función Comparar DWG, puede resaltar las diferencias en el espacio modelo entre dos revisiones del mismo dibujo o diferentes dibujos. Puede diferenciar mediante colores los objetos exclusivos de cada dibujo y los objetos que tienen en común. Puede excluir objetos de la comparación mediante la desactivación de sus capas.
Mejora de la calidad del producto
Los proyectos orientados a la fiabilidad del producto han generado las siguientes mejoras:
- Nuevo cuadro de diálogo de tareas de advertencia cuando se abren dibujos que tienen referencias numéricas huérfanas (la referencia de pieza se suprime).
- La adición de una directriz de símbolo a un objeto circular integrado en otro objeto es ahora posible.
- La altura de texto en AMNOTE ya no tiene un problema con el factor de escala del área de escala.
- Algunas plantillas personalizadas ya no tienen problemas de bloqueo al insertar agujeros normalizados.
- El problema de importación de GES/STEP con algunos archivos de IGES/STEP ahora se ha resuelto.
- La dimensión del chaflán se muestra ahora correctamente por el estilo de cota que se haya seleccionado.
- Ya no se produce un bloqueo al intentar acceder al cuadro de diálogo Opciones mediante el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón, en algunos dibujos.
- El archivo de personalización parcial (AMACAD) ahora vuelve a estar disponible.
- El cuadro de diálogo de AMLAYER ya no se reduce en una visualización de Windows de escalado de texto mayor (por ejemplo 125% o 150%).
- AMNOTE ya no muestra el texto y la directriz en orden inverso después de insertar desde la biblioteca de plantillas.
- La vista preliminar de comandos se desactivará para la operación ERASE en dibujos de estructura o dibujos con situaciones ocultas.
- Las celdas de tabla ahora se pueden seleccionar correctamente cuando hay situaciones ocultas presentes en el dibujo.
- Ahora el almacenamiento en formato AutoCAD 2018 es posible si FILEDIA se establece en 0.
- La galería de sombreado ya puede mostrar patrones de sombreado de Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical.
