A continuación se ofrece una introducción a los cambios realizados en el AutoCAD Mechanical 2021.
El AutoCAD Mechanical 2021 proporciona diversas mejoras basadas en comentarios de los clientes, encuestas y datos analíticos que priorizan nuestros esfuerzos. Diversas funciones modernizan y optimizan las funciones de uso frecuente en muchas disciplinas de cliente. El formato de dibujo de esta versión se ha actualizado a AutoCAD Mechanical 2021. Para los desarrolladores, esta es una versión de interrupción de las API.
El símbolo de soldadura se ha actualizado en el AutoCAD Mechanical 2021 para admitir las últimas revisiones de las normas ISO y DIN (ISO 2553:2013 y DIN EN ISO 2553:2014). Los cambios incluyen la revisión de los símbolos elementales y complementarios, así como la nueva notación de soldadura (Distancia entre dos puntos). La admisión de líneas de referencia múltiple también se añade a la última revisión.
Gracias a la compatibilidad añadida con las nuevas revisiones de las normas ISO y DIN, puede anotar los documentos creados en el Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical utilizando las últimas revisiones de las normas de soldadura. Aunque puede utilizar las últimas revisiones de los documentos nuevos, el Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical continuará admitiendo las revisiones heredadas para permitir que los documentos creados en versiones anteriores puedan abrirse, editarse y guardarse.
Ahora se pueden crear grupos de capas con nombres que contengan caracteres especiales, como ()[]{}#$%&+@^.
El trabajo con dimensiones automáticas ya no causa errores.
Ahora se puede editar correctamente la soldadura simple utilizando AMPOWEREDIT.
Ahora se puede editar el contenido utilizando la tabla de familias sin causar errores.
La variable de sistema FIELDEVAL no cambia voluntariamente su valor después de la operación de publicación.
Los cambios realizados en los bloques dinámicos se reflejan inmediatamente en el dibujo.
Ahora, la altura de texto de una nota de directriz muestra el valor correcto cuando la escala de los bordes es mayor que 1:10.
Al trabajar con las opciones del cuadro de diálogo Importación de PDF, ya no se muestra un error.
Ahora, los límites y los ajustes para la tolerancia M3 muestran los valores correctos.
Ahora, el símbolo de acabado superficial permanece asociado cuando se vuelve a abrir un dibujo después de guardarlo en un formato de archivo antiguo.
El Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical aprovecha la mayoría de las nuevas funciones de AutoCAD. Para obtener más información, consulte el tema Novedades de AutoCAD 2021 en la Ayuda.
