En este aprendizaje se muestra cómo añadir etiquetas a los objetos de Autodesk Civil 3D y cómo editar las etiquetas según las propias necesidades.
Las etiquetas se definen mediante las propiedades siguientes. Aprenderá a trabajar con muchas de estas propiedades en ejercicios de aprendizaje posteriores.
- Ubicación. La ubicación de la etiqueta en un dibujo depende del objeto que la utiliza.
Por ejemplo, las etiquetas de área de parcela suelen colocarse en el centro de la parcela y las de contorno de la superficie se suelen colocarse en la línea de contorno.
- Aspecto y visibilidad. La visibilidad de una etiqueta y su aspecto en un dibujo se pueden especificar en el estilo de etiqueta o mediante la gestión de las propiedades de AutoCAD. Se pueden definir distintos parámetros de visualización para cada componente de etiqueta, como color, grosor de línea y tipo de línea.
- Modo. Muchos estilos de etiqueta presentan dos modos: etiqueta e identificador. Los indicadores identifican los objetos etiquetados de una tabla.
- Comportamiento. Las etiquetas se comportan según su asociación con los objetos. Por ejemplo, si se desplaza un objeto en un dibujo, la etiqueta se desplaza con él.
Además, el comportamiento también puede determinar cómo se sitúa u orienta una etiqueta en un dibujo.
- Anclaje. Una etiqueta se sitúa en relación a un objeto u otro componente del estilo de etiqueta.
- Texto legible en planta. Las etiquetas pueden colocarse en cualquier ángulo, pero puede activar un parámetro de legibilidad en planta para que resulte siempre legible en vertical.
