Una vez seleccionada esta opción, se abre un cuadro de diálogo para la definición de los casos de carga de la estructura.
Menú: Cargas > comando Tipo de carga...
Esta opción también está disponible en la barra de herramientas (Modelo de la estructura o Definición de la estructura):
Consulte también: Tipos de carga
Abre el cuadro de diálogo en el que se pueden definir las cargas de la estructura. Acceso directo: LD.
Menú: Cargas > comando Definición de cargas...
Consulte también: Definición de cargas
La selección de este comando permite definir o modificar combinaciones de casos de carga definidos previamente.
Menú: Cargas > comando Combinaciones manuales...
Esta opción también está disponible en la barra de herramientas (Definición de la estructura):
Consulte también: Combinaciones
Al seleccionar este comando, puede iniciar la creación de combinaciones según norma de los casos de carga previamente definidos.
Menú: Cargas > comando Combinaciones automáticas...
Consulte también: Combinaciones según norma
Abre una tabla en la que se puede especificar el tipo de carga (fuerzas concentradas, peso propio, etc.) para casos de carga consecutivos.
Menú: Cargas > comando Tabla - cargas
Al seleccionar esta opción se muestra una tabla en la que se pueden ver las combinaciones de casos de carga previamente definidas.
Menú: Cargas > comando Tabla - combinaciones
Al seleccionar esta opción, se muestra una tabla en la que se pueden definir las masas que se utilizarán durante el análisis dinámico de la estructura actual.
Menú: Cargas > comando Tabla - masas
Abre el cuadro de diálogo de selección de casos de carga.
Menú: Cargas > comando Seleccionar casos de carga...
Esta opción también está disponible en la barra de herramientas (estándar):
Al seleccionar este comando, se abre el cuadro de diálogo que permite seleccionar el componente de un caso de carga móvil o combinaciones según norma.
Menú: Cargas > comando Seleccionar componente del caso...
Abre el cuadro de diálogo que permite seleccionar el modo de vibración.
Menú: Cargas > comando Seleccionar modos propios...
La selección de este comando permite la presentación de desplazamientos en casos de análisis dinámico/de pandeo de la estructura.
Menú: Cargas > Seleccionar tipo de resultados > comando Desplazamientos
La selección de este comando permite la presentación de los modos para los casos de análisis dinámico/de pandeo de la estructura.
Menú: Cargas > Seleccionar tipo de resultados > comando Modos
Las opciones que se muestran a continuación solo están disponibles en el menú de definición de la estructura (no están disponibles en el menú de tabla).
Esta opción permite generar fuerzas pretensadas. La carga de cables pretensados se cambia a fuerzas externas equivalentes. (Nota: la carga de cables pretensados solo se puede definir para elementos de barra). El cable absorbe la forma de parábola de acuerdo con los valores introducidos para las excentricidades (no se tienen en cuenta las pérdidas pretensadas ni los casos en que el cable no llega a la sección final de la viga).
Menú: Cargas > Cargas especiales > comando Cargas debidas al pretensado...
Esta opción también está disponible en la barra de herramientas (Cargas especiales):
Una vez seleccionada esta opción, se abre un cuadro de diálogo que permite definir los parámetros de carga de nieve y viento utilizados para la creación automática de las cargas de nieve y viento en los postes.
Menú: Cargas > Cargas especiales > Nieve y Viento 2D/3D...
Esta opción se utiliza para generar cargas de viento para las estructuras ejesimétricas (estructuras con base poligonal normal). La opción está disponible para las siguientes normas:
Esta opción permite generar cargas de viento en los paneles y elementos finitos planos seleccionados. Esto significa que antes de activar la opción, deben seleccionarse los paneles o los elementos finitos donde se generarán las cargas de viento.
Menú: Cargas > Cargas especiales > comando Cargas de viento sobre cilindros...
Una vez seleccionada esta opción, se abrirá un cuadro de diálogo que permite definir los parámetros de carga de viento utilizados para la creación automática de cargas de viento en los pilares.
Menú: Cargas > Cargas especiales > comando Cargas de viento sobre postes...
Esta opción permite definir la carga móvil (un carro, una ruta y un caso de carga móvil).
Menú: Cargas > Cargas especiales > comando Cargas móviles...
Consulte también: Cargas móviles
Esta opción permite determinar el patrón de carga (superficies de influencia) para las estructuras de losa y lámina. El patrón de carga es un diagrama de la cantidad seleccionada (por ejemplo, la fuerza o el desplazamiento en el punto determinado) cuando se aplica una fuerza unitaria a la zona de carga. El valor del patrón de carga (superficie de influencia) en el punto seleccionado del área es igual al valor de la cantidad seleccionada cuando la fuerza unitaria se encuentra en este punto.
Menú: Cargas > Cargas especiales > comando Superficies de influencia...
Consulte también: Superficies de influencia
La especificación de cargas es una herramienta que permite sumar las cargas asignadas a un determinado elemento de la estructura. Las cargas tienen valores característicos y de cálculo. Los valores característicos de la carga se extraen de las tablas guardadas en la base de datos, mientras que los valores de cálculo se obtienen multiplicando los valores característicos por los coeficientes de cálculo adecuados.
Menú: Cargas > Cargas especiales > comando Especificación de cargas...
Consulte también: Especificación de cargas
Esta opción se utiliza para calcular la presión del suelo que actúa sobre los elementos de la estructura sumergidos en el suelo, como muros de contención, paredes, etc. Se tienen en cuenta la presión del suelo y la presión de las fuerzas aplicadas a la superficie del suelo.
Menú: Cargas > Cargas especiales > comando Presión del suelo...
Esta opción se utiliza para definir las cargas fictias (Z- vertical) a partir de los casos indicados en la selección (casos convertidos). Tras la generación, las cargas convertidas pueden verse en la tabla ubicada en el cuadro de diálogo de Cargas fictias.
Menú: Cargas > Cargas especiales > comando Cargas fictias.
