Utilice este cuadro de diálogo para seleccionar opciones de cálculo para el dimensionamiento de barras de acero / aluminio / estructura de madera.
- Acceso
- Seleccione la pantalla Dimensionamiento de acero o Dimensionamiento de madera.
- Seleccione
 (Dimensionamiento de barras de acero/aluminio) o
 (Diseño de barras de madera) en la barra de herramientas.
Opciones de verificación
El grupo Opciones de verificación contiene las siguientes opciones.
- Verificación de la barra
- Verifica cada barra de la lista seleccionada.
- Verificación de grupo
- Verifica cada barra del grupo seleccionado.
- Dimensionamiento de grupos
- Verifica el dimensionamiento de cada familia de secciones de los grupos seleccionados.
Nota:  Para utilizar esta opción, se debe definir al menos un grupo.
- Si desea ejecutar los cálculos en grupos de barras, seleccione Optimización y, a continuación, escoja Opciones para definir los parámetros de los grupos barras.
- Opciones de optimización
- Ejecuta los cálculos en grupos de barras.
Nota: Los grupos de barras deben definirse antes de iniciar el proceso de optimización.
Requisitos / Estados límites
 El título y las opciones disponibles en este grupo dependen del código seleccionado.
Seleccione un requisito normativo o un tipo de estado límite y, a continuación, introduzca uno o varios casos de carga para él. También puede hacer clic en Lista para seleccionar una lista de casos de carga para la opción seleccionada.
- Requisitos (ASD)
- Se muestra el grupo de requisitos para las normas de EE.UU. que utilizan el método de dimensionamiento de la resistencia admisible (ASD), como por ejemplo:
- ANSI 2005,
- ANSI 2010,
-  ANSI/AWC NDS-2012.
 - Resistencia
- Calcula la resistencia de la barra.
- Deformación
- Calcula la deformación de la barra.
- Fuego
-  Utiliza los estados límite para realizar un análisis de resistencia al fuego.
- Estados límites (otras normas)
- Este grupo contiene la lista de ELU y ELS, así como los casos de carga que se deben tener en cuenta para la verificación.
- ELU
- Realiza los cálculos hasta el estado límite máximo.
- ELS
- Realiza los cálculos hasta el estado límite de servicio.
Nota:  Si selecciona esta opción con las normas ANSI/AISC 360-05 o ANSI/AISC 360-10, también se mostrarán las listas de Peso propio, Sobrecargas de uso y Cargas totales.
Archivo de cálculos
- Guardar resultados de cálculos
- Guarda los resultados de la verificación y el dimensionamiento de las barras de acero.
Nota: Guardar los resultados de los cálculos es útil si quiere realizar varias verificaciones en el mismo modelo, y evitar así tener que repetir los cálculos. Esta opción también evita la pérdida accidental de datos, por ejemplo, en caso de apagón. Si no desea guardar los resultados de los cálculos, puede anular la selección de esta opción.
- Almacenam. resultados
- Abre el cuadro de diálogo Archivo de resultados de cálculos que contiene todas las sesiones de diseño y verificación guardadas.
Nota: Todas las sesiones de cálculo se guardan con el modelo en un archivo RTD.
- Configuración
-  Abre el cuadro de diálogo Configuración, que permite definir los parámetros aplicados durante la verificación de una barra de acero.
